TESLA EMINENT 441 A-4, pouze šumí
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:55    Předmět: TESLA EMINENT 441 A-4, pouze šumí Citovat
Zdravím,
mám tady toto starší rádio, nejde nic naladit, pouze šumí na všech rozsazích. Mohl by mě někdo nasměrovat, kde hledat příčinu? Děkuji
učím se, proto potřebuji Vaše rady
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:02    Předmět: Citovat
To chce rozdělat měřit a zkoušet. Nějaké další poznatky? Co VF, MF část?
Marco85
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Nemám k tomu schéma, takže vůbec nevím kde začít.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:07    Předmět: Citovat
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:08    Předmět: Citovat
VF má 5xKF125, v NF jsou KC148 (508) a na konci germaňáky. Nemám to jak naskenovat, ale třeba sem někdo hodí odkaz.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Takže už tu máš odkaz.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Čím začít? Třeba zjištěním, co to ještě dělá.
Že to šumí na FM (VKV), to mě nepřekvapuje - v tom pásmu už nic nevysílá a, pokud nemáš poblíž nějaký silný vysílač, nechytneš ani zrcadlový příjem. Na to bys musel vstupní jednotku přeladit do pásma, které se používá teď.
Na AM rozsazích taky nic nechytneš? Zkus naladit SV kolem 639kHz a promačkat přepínače.
Vstup pro gramo asi už máš vyzkoušený...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Eminent má obě normy VKV, přepínají se tlačítkem.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho, to je taky historické rádio? Ještě nemá ani 30 let...
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:40    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
A kde mas zminku o tom ze to je historicke radio? BTW historie je i to co bylo vcera Smile
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Dojem, že jde o historické radio, vyplývá z obsahu tohoto vlákna.
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:33    Předmět: Citovat
No celkem nechapu tuhle debatu...proc to resit? Tahle sekce je pro opravy STARYCH elektropristroju a tohle radio to splnuje. HOWG
BTW 30 roku ma...si to spocitej.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Už počítám, tak to máme
2008 - 1979 = 29 let ...
Ale to, co jsi načal tu nikdo přece neřeší...
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 5:57    Předmět: Citovat
Tak znovu:
Čím začít? Třeba zjištěním, co to ještě dělá. A nejlíp od konce.
Na cívky ani na trimry nesahej, nastavení bylo dlouhodobě stabilní a asi není důvod předpokládat, že by se samo rozjelo.
- přepni na GRAMO/MGF a do dutinky 3 konektoru se píchni šroubovákem: bručí to? Jestli ne, vyčisti přepínač, proměř koncový zesilovač a zkus to znovu.
- když ano, přepni na VKV a připoj asi metrový či delší kus drátu jako anténu na body M4 a, když něco uslyšíš, tak i na M3. Nejlíp večer, měla by se ozvat směs signálů krátkovlnných vysílačů (horní konec pásma 31m). Když ne, vyčisti přepínač a proměř mezifrekvenční zesilovače.
Vlastně máš všechno v servisním manuálu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Taky bych zkontroloval tahový potenciometr hlasitosti - to byl u Eminenta chronický problém.
