Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 20 2024, 18:12 Předmět:
Mně na metodice provádění kontrol vadí ta nesystémovost a neurčitost. Všecko záleží na osobním názoru jednotlivce (technika), přesně a exaktně jsou daný jen hodnoty emisí a ještě tak hloubka dezénu na gumách a příkon žárovek v osvětlení. Všecko ostatní je jen a výhradně na vůli naprosto subjektivně uvažující osoby, která se nemusela dobře vyspat, má bolehlav po draku nebo nedostala možnost si zatrtkat - přitom na tom závisí provoz a často i další existence věci s mnohem vyšší hodnotou pro vlastníka/uživatele a nutnost případně na "nápravu nedostatků" vynaložit leckdy úplně zbytečně nemalý finance. A nejhorší je neochota "takytechniků" uznat svoje chyby nebo neznalost - nikdo by jim nevyčítal, kdyby prostě řekli "tohle nevím, musím se podívat do materiálů" a prostě by šli hledat do počítače, nebo by uznali omyl v případě, že jim je jasně doloženej opak (třeba to tvrzení o nepovolenejch žárovkách s modrou barvou světla, když jde o mezinárodně homologovaný a běžně prodávaný NightBreakery). A to je prostě bordel, nerespektující ani ústavou garantovanou presumpci neviny - když se "takytechnikovi" jenom "něco nezdá", má právo zapsat těžší závadu namísto toho, aby se uplatnil princip "při pochybnosti rozhodnout ve prospěch", což oni sami doslova s gustem zneužívají, aby majitele starších aut, byť jsou technicky naprosto vyhovující, donutili k opakovanýmu provádění STK z naprosto marginálních důvodů včetně s tím související korupce. Je to prostě státem podporovaný zmrdství nejhrubšího kalibru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt červen 20 2024, 19:01 Předmět:
Vůbec se jich nechci zastávat. Záleží na kusu. Ale i dřív jsem se vždy domluvil. Někdy je prostě těžký to přesně klasifikovat. Jednou jsem tam jel na blind, na všem jsme se dohodli, OK. Pak mi říkali: tys byl u toho největšího hajzla, ten vyhazuje za nic. Ono taky záleží zda vidí, že je nějaká snaha mít to auto v pořádku.
Dneska - náš technik má zásady: Pneu, podvozek, řízení, brzdy musí být naprosto OK. Rozměr kol-možná malá diskuse. Všechny světla musí fungovat. Žádný zjevný prasárny, zatmavení, blbý žárovky atd. Ostatní se dá domluvit. S emisema nikdy nebyl problém. Všichni to respektujeme a netroufnem si odmlouvat _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
STK je bezpochyby naprosto nesmyslný a samoúčelný ,takyúřad'.. spousta zemí nemá nic, a, považte, konec světa se tam nekoná..
Upravil sem malůvku - zem dycky povede ke světlum tlustá (počítám 4mm drát) a u světel se rozdvojí a 2.5mm ke každýmu spotřebiču; relata od světel sem hodil zpět do rozvaděče a tím to asi hasne. Dopočítám nějak pojistky a začnu pomale vyrábět... pokud teda nikdo nic zlýho nevidí [/url]
ano, tak jak píšete by to mělo být a myslím, že nikdo by s tím neměl problém. Ale to bohužel realitě uplně neodpovídá..
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: pá červen 21 2024, 16:37 Předmět:
Já jsem až po vyřazování pneu zjistil, že jsou o rychlostní třídu nižší, než v TP - teda kromě jedný, kterou jsem prorazil a koupil správnou - tu proraženou jsem nekontroloval. Nevím, jestli mně okradli prodejci - šlo to zásilkou rovnou do pneuservisu, nebo jsem to splet já při objednávání. Mezitím to prošlo 2xSTK. Ono to bylo prakticky jedno, jestli 210 nebo 240 km/hod u 20 let starýho auta, ale kdybych boural, tak si nedovedu představit ty orgasmy pojišťovny, snížení, nebo zastavení plnění atd.
Takže bacha!! Pojišťovna se může chytit každý kraviny, kterou vám STK "spěchající na oběd přehlédne".
Zaslal: pá červen 21 2024, 18:27 Předmět:
Jasně že by se chtěla zahojit, ale příčinná souvislost? Já musím kupovat přes 250 _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá červen 21 2024, 19:39 Předmět:
Příčinná souvislost je jasná - v TP máš napsaný nějaký rozměry s hmotnostním a rychlostním indexem. Pokud budeš mít na autě byť i jen jednu gumu s některým indexem nižším než je předepsanej a stane se ti pojistná událost, bude to posichrovna brát jako jízdu s kchárem v nevyhovujícím technickým stavu a tím pádem ti minimálně zkrátí plnění, i když ty sám tu pojistnou událost nezaviníš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7704 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červen 21 2024, 19:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Když tam bude mít originál rezervu typu "kolo z koloběžky", tak ne. Ta je schválená.
To tebou napsaný rozhodně není pravidlem, měl jsem pár pojistných událostí (typu srážka se zvěří, nedobrždění auta za mnou apod) a fakt nikdo gumy neřešil. Myslím, že tohle nebude pojišťovna řešit u škod v řádu desetitisíců až nižších statisíců. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá červen 21 2024, 21:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Staci nalepit niekam k vodicovi stitok, ze su osadene pneumatiky s max. rychlostou xxx km/h.
To platí jenom pro zimní, když se v příslušným indexu nevyrábí. Dělal jsem šéfa dopravy, na Superby zimní byly jenom v nižším indexu a odmítl jsem dát řidičům na palubku lístek "Omezená rychlost na 210 km/hod". Jak jsem je znal, tak by to ukazovali policajtům při každým překročení 130 - já nic, to šéf mi to dovolil.
Zaslal: pá červen 21 2024, 23:34 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Asi máš dobrou posichrovnu. Členovi rodiny nechtěli z POVka viníka (posichrovna ČPP) zaplatit na parkovišti super-hyper odratý auto, protože byl březen a on už na něm neměl zimní gumy. A bylo jim srdečně jedno, že v době kdy k dotyčný události došlo, byla teplota +12°C a sníh v tu dobu už byl v Evropě leda na Špicberkách. Musel jim přes právníka poslat předžalobní výzvu doplněnou výhrůžkou prezentace kauzy v médiích, protože zákon jasně definuje podmínky, kde a kdy jsou zimní gumy povinný - ani jednu z nich auto postavený na vyhrazeným parkingu před krámem nesplňovalo. Ale hádat se o náhradu v řádu nižších desetitisíců českejch kulatejch chtěli do krve. Ne, posichrovny už tady dávno nejsou pro lidi, posichrovny už léta dělají výhradně jen a jen na sebe (a pod sebe i pro sebe) a klient je pro ně jen zdroj příjmuj, nikoli zájmovej subjekt, o kterýho se mají v případě nouze postarat. A běda tomu, kdo na tenhle fakt zapomene. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
