televize OTF 4347a
kell_01
Založen: Feb 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:22    Předmět: televize OTF 4347a Citovat
nejde obraz ani nenazhavý mam samozřejmě podezreni na vn trafo ( zasicelo) chtel bych ho zmerit ale nevim vnitrni zapojeni civek a nema nekdo schema hodne by pomohlo ????
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Tu je časť schémy.
C347.pdf
 Soubor:  C347.pdf
 Velikost:  348.61 kB
 Staženo:  325 krát
kell_01
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 14:57    Předmět: Citovat
dekuji moc velice mi to pomohlo jen kdyby byla ta tabulka s temi pulzy byla kompleta tak je to dokonalý jestli bych mohl poprosit jeste o ni
Pesko
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Tu je.
schéma347.pdf
 Soubor:  schéma347.pdf
 Velikost:  657.48 kB
 Staženo:  311 krát
kell_01
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 6:58    Předmět: Citovat
mnohokrat dekuji
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 18:19    Předmět: Citovat
chcel by som sa opitat co je s tym ak po pripojeni anteny je cely obraz posunuty do lava asi 3-4cm je tam cierny pas.bez anteny to neroby.dik za odpoved.
Pesko
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Vymeň si čo najskôr kondenzátor C403.
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Ked budes menit C403 vymen aj druhy 220mikro v napajani budiaceho IO.
