Z dioda
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 13:11    Předmět: Z dioda Citovat
Ahoj
Mám zde součástku a potřebuji pomoci s její identifikací. Je to zenerova dioda ( podle označení na PCB ZD) a má růžový nebo fialový pásek označený katodu. Její tvar je jako běžná dioda. Na těle má značení XX a na protější straně číslo 27.
Díky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 13:31    Předmět: Citovat
Foto napoví více než tento popis.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 13:56    Předmět: Citovat
A tiez by pomohlo uviest, z coho to je a ako to tam je zapojene.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Zenerovo napětí 27V a výkon podle velikosti pouzdra.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Skutečně běžná dioda. A má i nožičky?
Kdybys ji vyfotil, nemusel by ten popis být tak vyčerpávající.
Ale jinak zenerka to zřejmě bude a možná na napětí 2.7V popř. 27V. Ale kontextem k tomu je pouze schema, třeba odvozené z pcb a dalších informací.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 14:17    Předmět: Citovat
Po zamene 2.7V s 27V moze prist neprijemne prekvapenie.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 19:02    Předmět: Citovat
Je k té zenerce zapojený paralelně elyt? A na jaké napětí?
kozejk
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 19:25    Předmět: Citovat
je to řídící jednotka motorky yamaha. Dioda je součástí stabilizačního obvodu napájení řídící jednotky. Jede to na 12V.
 Velikost:  299.39 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  271.18 kB
 Zobrazeno:  15 krát
kozejk
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 19:28    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
souhlas paraelně elit, hodnota není možná určit. V serii s ZD je i výkonový odpor 220 ohm.
Celý ten bateriový napajecí obvod je spojen s obvodem magneta, který vyrábí střídavý proud, jde o nějaký druh udržovacího obvodu. Tento obvod umožňuje po roztlačení provoz motorky bez baterie. Takže součástí řídící jednotky je i stabilizační diodový můstek, který střídavé napětí usměrňuje. Tipoval bych že ZD bude určena jako stabilizátor právě pro napětí z magneta.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 21:17    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
je to řídící jednotka motorky yamaha...
To mělo být v prvním příspěvku. Možná, kdyby tam byl i typ motorky, mohlo být těch záhadných "stabilizačních" a "udržovacích" obvodů méně.
kozejk
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 6:45    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
kozejk napsal(a):
je to yamaha DT 125R.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 11:35    Předmět: Citovat
Díval jsem se a žádnou "řídící jednotku" jsem nenašel. Motorka má jen jednotku CDI a pak regulátor s usměrňovačem.
Obojí může obsahovat ZD.
Jen pro úplnost - ta dioda je vadná nebo jen podezřelá?
kozejk
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 15:56    Předmět: Citovat
ta CDI jednotka je ta řídící jednotka kterou myslím. Je to tranzistorové zapalování. Ta ZD byla prasklá, rozstřelená, na obrázku je lepená sekundovým lepidlem aby bylo možné přečíst čísla.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Tranzistor tam být může, ale spínacím prvkem bývá většinou tyristor. Podobné zapojení, jako na tomto obrázku:
Zkus porovnat to schema s tím co najdeš na pcb (elyt je pólován chybně).
kozejk
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 9:34    Předmět: Citovat
to masar
Super moc díky ti. Je to velmi podobné. Ano všeobecně se tomu říká tranzistorové zapalování byť prvek který dává zdroj impulzu na cívku je tyristor.
Tady mají ZD 30 V tj ta moje 27 V bude asi reálná. Dokonce sedí i některé barvy vodičů.
Jen bych poprosil zda by mi někdo mohl vysvětlit přesnou funkci. Vím, že pickup je zdroj pulsu, ten by měl ovládat tyristor?
Není mi totiž jasná jedna věc, dle schématu (blokové) k zapalovací cívce vedou dva vodiče, černý GND a oranžový +. Nejde mi do hlavy jak to celé spíná.
díky moc
