Tesla Color Oravan/-2 (4333A/4333A - 2)
studio_cssr
Založen: Jun 22, 2024
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 13:23    Předmět: Tesla Color Oravan/-2 (4333A/4333A - 2) Citovat
Dobrý deň mám problém s mojím televízorom Tesla Color Oravan 2, má problém že včera ešte išiel a dnes už nejde obraz ani zvuk, iba píska násobič. Na TV išiel predtým obraz aj zvuk len potenciometre sú príliš citlivé. Ďakujem vopred za akékoľvek odpoveď ktorá pomôže. Very Happy
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 14:17    Předmět: Citovat
Začni tím, že si prohlídneš schema, pak odšroubuješ zadní stěnu a začneš měřit napětí podle schematu.
Jinak to nepude ani zítra.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 14:27    Předmět: Citovat
Oravan nepatri k najjednoduchsim telkam na opravu. Podla tvojho popisu zavady asi nemas vela skusenosti s IPSALO TV. Mozna cesta je, ze by sa ti na to niekto pozrel niekto skusenejsi. Vtedy by pomohlo ak by si netajil odkial si.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 14:30    Předmět: Citovat
Tieto TV so zdrojom IPSALO nemali radi ani servisaci. Ale pod tym nazvom tu urcite najdes nejake tipy, co skontrolovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Násobič určitě nepíská, ale začni tím, že jej odpojíš od VN trafa. Další častou příčinou u takto starých Oravanů jsou špatné kontakty na konektoru VN trafa, ten plast se prostě rozpadá. Pomůže jen proklemování všech kontaktů.
studio_cssr
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Mne ešte napadlo, či to nemôže byť niečo oné, lebo včera keď som čistil na ňom niektoré časti lepidlá od pásky technickým benzínom, tak či to nemôže byť že nejaká kvapka z handričky padla na plošný spoj a niečo sa tam poškodilo (keďže benzín leptá).
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Kvapka neurobi nic. Pravdepodobne si niecim pohol a nejaky kontakt sa prerusil.
studio_cssr
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 16:56    Předmět: Citovat
VN TRAFO je v dobrom stave, plasty nie sú popraskané.
studio_cssr
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Prikladám foto na ktorej vidieť stav trafa.
VN TRAFO
 Velikost:  262.61 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Ty tu tv rozebíráš? Nebo jsi násobič demontoval "jen tak"? (to není trafo, to vypadá jinak)
A...vypadá fakt pěkně. Vadný vypadá stejně.
studio_cssr
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Nie, ja tú TV sa snažím opraviť a po zistení z internetu a aj od známeho som zistil, že toto VN TRAFO je. Tak ak toto nie je VN TRAFO tak mi povedzte z tejto fotky čo teda VN TRAFO je. Neutral
Tv Oravan 2 vnútro
 Velikost:  283.21 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Toto je VN trafo
 Velikost:  251.44 kB
 Zobrazeno:  20 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Opravář podle internetu co nerozezná jednotlivé komponenty a chce opravit telku, to mně podrž...
miroja
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 20:45    Předmět: Citovat
@studio_cssr Po tych tvojich prispevkoch si este viac myslim, ze Oravan je nad tvoje skusenosti, znalosti,moznosti. Ozaj najlepsia cesta bude aby ti s tym niekto co aspon parkrat opravoval Oravana pomohol a mozno aj vysvetlil zakladny princip IPSALO.Este raz sa spytam, odkial si? Alebo si stiahni prislusnu TI a studuj.
Ake mas doteraz skusenosti s opravami elektoniky? Ake mas k dispozicii pristrojove vybavenie?
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 22:01    Předmět: Citovat
studio_cssr napsal(a):
Nie, ja tú TV sa snažím opraviť ...|
Z toho mám dva protichůdné pocity. IPSALO skutečně nepatří mezi jednoduché obvody. Možná proto je k němu k dispozici tak podrobná dokumentace, s podrobnější jsem se snad nesetkal. Viz např. zde, ale i jinde.
Pokud k závadě došlo při manipulaci s moduly, deskami a pod., je určitá šance vrátit původní stav bez potřebných znalostí pouhým ošetřením konektorů, nalezením studeného/prasklého spoje atd.
Jen upozorňuji na to, že osobě, která nepozná vn trafo, při tom hrozí újma na zdraví.
