Mám další nález. Vypadá to jako nějaká hračka, ale když jsem pátral co to je tak je to na regeneraci kůže a stojí to cca 8000.- Tak to tu dávám. Je to nové. Jeden přístroj je ještě polepený ochrannou nálepkou. Funkční. Nemám to nanic. Půjde to zpátky do SD.
Velikost:
265.1 kB
Zobrazeno:
156 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 03 2024, 19:15 Předmět:
Není na tom někde zespoda výrobce Iontocomed Karlsruhe? S ním jsem měl v ranných devadesátkách nějaký dočinění a tohle byl jejich program. _________________ Jirka
Není.
Ale taková blbina za osm klacků..? Hmm... _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Kdyz tak ctu ty recenze, jako "po 10 minutach prestala fungovat", tak se nedivim. Origo aku nemam, ale po pripojeni na zdroj 20V a stisku spouste zacne odebirat cca 20mA. Jesi nahodou nemonitoruje na 3. pinu akupacku pritomnost termistoru? Nevi nekdo jakou ma mit hodnotu?
EDIT: vevnitr je naka desticka s elektroniku s naky SO cipem a SMD FETy. Po pripojeni stavy primo na DC motor, tak toci, spinac spina. Tak to mozna funguje, jen to nedetekuje akupack...
EDIT2: tak stacilo pripojit 10k odpurek mezi T a minus a uz to jede. Akorat k tomu nemam nastavec s tryskou... (ten 4. pin, zde nepouzity, je na digitalni komunikaci baterky s nabijeckou, nake ID podle kapacity/proudu)
Naposledy upravil RayeR dne pá červen 21 2024, 3:51, celkově upraveno 2 krát.
Úlovek minulých dní...
Staré telky došly. Pak se začly objevovat placky a STB DVB. A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční. Na ten pravý jsem si koupil ovladač bo to někteří nevyhazují kompletní. Ale mohl jsem týden počkat protože se tam objevily dva i s ovládačem.
Ten prostřední je dvoutunerový a nemá síťovou zásuvku.
Levý a prostřední bych někomu podaroval za stovku jeden.
Velikost:
294.35 kB
Zobrazeno:
37 krát
