Dnešní úlovek. Strunovka Oleo Mac. Nalil jsem benzín a nešla do otáček. Příčina - malá vzdálenost na svíčce. Jede v otáčkách, ale nebyla moc stabilní. Jako by bylo málo paliva. Rozborkou jsem v karbecu nic nenašel tak jsem zvětšil díru v trysce. 0,35mm. Je to moc. Teď to jede jako čtyřtakt. Musím ji převrtat na 0,3. To zvládnu.
Ještě tam leží jedna Oleo, ale nemá karbec a žací hlavu.
Velikost:
287.86 kB
Zobrazeno:
27 krát
Velikost:
289.39 kB
Zobrazeno:
303 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne so červen 22 2024, 20:55, celkově upraveno 2 krát.
Taky tam leží pokosová pila. Rezavá jak liška. Tak nevím jestli si mám rozšířit sbírku strojů k důchodu...
Neděle. Vzal jsem ji domů že jako... Vyrazila jistič. Tak jsem rozebral motor a zkrat na kostru obou statorových cívek. To bych převinul kdyby to bylo jinak v cajku. Ale celé rezavé... Tak jsem to nějak složil a vrátil.
Velikost:
291.17 kB
Zobrazeno:
57 krát
Naposledy upravil MiraSt dne ne červen 23 2024, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 22 2024, 23:35 Předmět:
Tyče seženeš. A nebo nerezový roury. Jestli tam jsou lineár ložiska, tak by měla jít vymejt a znova namazat. Pokud tam jsou pouzdra, tak vytočit nový z delrinu. Já bych si s tím tedy pohrál, tohle nestojí nový pár korun. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 23 2024, 17:31 Předmět:
To je dobrá rada, pozastaví mu stavbu a nastoupěj s kýblíčkama, lopatičkama a štětečkama. A když budeš mít pozemek nebo stavbu na IČO, tak mu to ještě nechaj zaplatit. _________________ Jirka
Ne, tady jich všude po okolí je...
První nalezený mám od začátku vsazený do první terásky co jsem skládal.
https://photos.app.goo.gl/pQAihj4131TQrnxc9
Tenkrát jsem se na to ptal na katastru. Nikoho to nezajímá. Dávno ty značení neplatí, ten kámen sám o sobě je bezcenný. Jenom na naší zahrádce jsem našel tři.
Když před pár lety vypustili Rozkoš a dalo se po většině plochy chodit po původních cestách, byly tam stejné k vidění na historických hranicích pozemků.
Tenhle zase někam zasadím. Má potvora přes půl metráku.
Žádná stavba. Akorát máme zahrádku na prudkém svahu, a po několika letech jsem se konečně dopracoval se schůdkama až na horní konec (16m převýšení).
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 24 2024, 2:49 Předmět:
>MiraSt
Taky sem takle nasyslil 2 funkcni DVBT2 setaky, bez ovladacu, nastesti fungujou s levnou univ. dalkou z Aliku.
Pokud se mi ale povede opravit 4K smart-telku od philipse, tak je budu moct asi hodit zpatky
Jinak ad VAPka parkside:
z kusu plastove vodovodni roury sem udal improvizovany nastavec, rucni frezkou sem vyrezal bajonetovy zavit, nacpal do toho kousek PVC hadice od sprchy, do ni Cu trubicku 8mm a do ni zapajel mensi 6mm. Do te 6mm sem vyriz M4 zavit a planuju do toho zasroubovat M4 sroubek, ktery provrtam po dylce, jesi se mi to povede. Asi by to slo nak spocitat ten prumer, ale to se mi uz nechtelo, zkusim pokusne tak 1,5mm...
EDIT: tak s tou 1,5mm tryskou to ma uz nakej cistici potencial, ale behem par s mi to vyfluslo tu trysku s trubickou ven, ten Mamut pres noc nejak nestihl zatuhnout...
EDIT2: zalepeno epoxidem a uz to drzi. Akorat proudovy odber je jen 6,5A, coz je asi pulka max. hodnoty spoctene z kapacity a doby vydrze. Takze jsem neska vyvrtal dalsi sroubek s tryskou prumeru 1mm, ale odber se zvysil jen na 8,4A...
Po delší době... Co se vyhazuje. Ono obecně tam je spousta zajímavých věcí, ale fotka jednou za čas stačí. Si myslím.. Je tam krátkovlnný přijímač.
Jsem tam našel gramofon na baterky i síť. Dokonce to funguje, ale otáčky jsou zpomalující. Zesilovač zkresluje a brumí to při uchopení přenosky. Nemá výrobní štítek. Jen pro zajímavost. Půjde to zpátky.
Velikost:
251.66 kB
Zobrazeno:
116 krát
Velikost:
281.71 kB
Zobrazeno:
45 krát
Nová leštička na auta. Návleky jsem už objednal. Pak to vyzkouším.
Zachovalé, vodotěsné hodinky Prim na baterku. Upadnutá sekundovka-opravené. Zatím bez baterky.
Velikost:
254.51 kB
Zobrazeno:
40 krát
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1353 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so srpen 03 2024, 11:05 Předmět:
Ojedinělost mezi množstvím ostatního, lidmi likvidovaného -> EVOLVEO FastBox USB3. Disk 1TB (myšleno 1000³ B, nikoli v násobcích 1024). Kníká při rozběhu, zdroj s kon. midi DIN (se čtyřmi bytelnějšími kolíky do lichoběžníka) dává naprázdno 5,38/11,45Voltůch. Vymontovaný disk s USB převodníkem a náhradním zdrojem běžel bez potíží.
