Zháňam šrób priemer 10mm Ľ záv, hustejší závit než metrický.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 7:01    Předmět: Zháňam šrób priemer 10mm Ľ záv, hustejší závit než metrický. Citovat
Zohnal som M10 ale je o trochu redsi,nakruti sa jeden a pol zavitu iba.Potrebujem to na stary krovinorez pre vymenu hlavy za novu a dlzky min.8cm.dik Nepredava sa ,iba najskor z vadneho krovinorezu aleb vysustruzit.
Zabudol som napisat hned ze jeto Lavy zavit.Keby to bol pravy tak tu na EB nehladam.prepacte,zase nestiham.!
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 23 2024, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Je problém (posuvkou) změřit, jakou délku má třeba 5 závitů? Z toho vyjde stoupání a může se odhadnout i typ závitu.
Čím větší počet závitů změříš, tím přesnější výsledek dostaneš.
PF
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 8:38    Předmět: Citovat
https://www.pronaradie.sk/eshop/skrutka-m10x80-jemny-zavit-125-stupan-din-960-tvrdena-88/p-903033.xhtml
alebo hľaáš 3/8" x 3" ?
Naposledy upravil samec dne ne červen 23 2024, 9:01, celkově upraveno 1 krát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 8:39    Předmět: Citovat
Standardní stoupání u M10 je 1,5, jemnější závity jsou 1,25 a 1. A i takové šrouby lze normálně koupit.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Blbý dotaz... není na křovinořezu opačný závit?
Internet - metla lidstva
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Tak hlavně by to chtělo napsat značku a typ toho verglu.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 10:26    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Zapomněls na M10 x 0,75. Ty byly na tesláckých poťákách TP280. Shání se hůř, ale ve speciálce jsem sehnal.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Doplnim to,je to velmistara talianska masina,model teraz neviem.Ma hlavu ktora sa musela pri povytahovani lanka vzdy rozoberat!Treba šrob treba s celym zavitom nie len s polkov ako na obr.Teda srob sa nakruti do hlavy vretena s lavym zavitom!Na ten srob co bude trcat sa nakruti uz moderna hlava tiez z lavym zavitom.Stara hlava sa stratila u toho comi to dava.Zohnal som zavit metricky M10 a ten ako som pisal je riedky.Takze tam ide s hustejsim zavitom nez metrickym,nic viac neviem.Viem ale zetam neni velmi husty podla videnia.Teda o nieco hustejsi ako metricky,ak nebude dobry objednam este s hustejsim.dikDlzka aspon 7cm v najhorsom pripade!
Znacku gzistim ale to uz nikdo nepozna,nema,len chudobny clovek to bude mat zase.Pojdem to tam odfotit az budem moct.Zavit vnutornajsi sa tazko mera aj tak!Vonkajsi nemam kde vziat,lebo nemam hlavu staru len novu.Pocitam ze zavity budu potom pasovat na oboje.Urcite tam nikde neni metruicky zavit.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 23 2024, 12:23, celkově upraveno 3 krát.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Na změření stoupání vnitřního závitu si ořež dřevěný špalíček, ten do závitu našroubuj, chvilku počkej a zase vyšroubuj. Do hran špalíčku se otiskl závit, jehož stoupání už lehko změříš.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Harry pa dik! Ono sa to drbatko podrbalo!Su tam dvoje stupania zavitu!Polka do klba nahonu ide metricky a do hlavy hustejsi.vid obr.V sustruhu to pojde vyrobit?
 Velikost:  299.16 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 26 2024, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Rozkres, obrázek 4, položka 2,je to ono?
https://www.pieces-mcculloch-chs.com/cabrio-310/127-vue-eclatee-de-debroussailleuse-cabrio-310-mcculloch-3000000004654.html
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 15:28    Předmět: Citovat
https://www.sgarden.cz/NahradniDily/Husqvarna/538240850/ADAPTER
 Velikost:  54.31 kB
 Zobrazeno:  51 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Takze idem to takto prerobit ako na obr.ten adapter nem dobry,mam ho aj ja uz.Cervene je hlava ktoru musim pripasovat.Musi byt ako na obrazku.
Od 18-tej som bol v sene do 20:30 preto az teraz odpovedam.Ten adapter co ste dali obr.mam aj ja ale s nim to nemoze byt aj keby pasovali zavity!
Matych nenasiel som moju masinu,ty ano?To je mozno 30 ak nie viac rokov stara.To nikde na nete nebude.
 Velikost:  205.42 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červen 24 2024, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Zdravím. Před lety jsem řešil ten samý problém, a nakonec jsem vyměnil celou tu prehistorickou úhlovou převodovku za standartní provedení. stála asi 250 korun.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:59    Předmět: Citovat
fifiju ,Napad je to dobry,ani nie drahy,len neviem ,kde by zohnal a ciby aj pasovala nova hlava na moju vykopavku.Neviem to posudit.neviem ako to po rozobrati tam je.Bolo by ten srob urobit z dvoch zavitov a v sustruhu to zvalit aby to nehadzalo.Jeden sa ozval ze skui nieco urobit koncom tyzdna.Tak pockam.Nevedel by to niekto zo slov.z dvoch LAVYCH zavitov zvarit v sustruhu? 4cm M10 a 4cm o nieco hustejsi ako M10.Este som nestihol zmerat stupanie toho zavitu.
