Když jsem se na to podíval, tak se mi tenhle typ kompilace vůbec nelíbí, ale jiná možnost není.
Do /usr/src se pomocí apt install linux-headers-$(uname -r) (pro jistotu si to dohledej) nainstalují zdrojové kódy jádra. Tam se také musí nakopírovat (/usr/src/linux-headers-$(uname -r)/drivers/input/mouse/) ty soubory z Githubu a spustit kompilace všech modulů, což bude trvat dlouho a snad se to podaří.
*** No rule to make target 'arch/x86/entry/syscalls/syscall_32.tbl'
a to už se mi nechtělo řešit a díky tomu jsem nemohl vyzkoušet jen kompilaci toho jednoho ovladače
kód:
make modules M=drivers/input/mouse
u toho to zase kolabuje na tomhle
kód:
*** No rule to make target 'drivers/input/mouse/appletouch.o'
To je právě ten problém, že se musí šahat na všechny moduly/ovladače, což už jsem psal, že taková kompilace se mi nelíbí. Ale možná to pod jiným distrem to proleze.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červen 23 2024, 13:08 Předmět:
Ty máš taký notebook? Si milý, že to skúšaš.
Ja som si prečítal tie fóra. Som nad tým od rána. Nie som programátor, snažil som sa tomu pochopiť aspoň principiálne. Z GitHubu som tú apku stiahol a teraz neviem, ako na ňu. Takže ďalšie štúdium.
Nemám stejný NB, jen mě včera trknul do oka ten NDIS Wrapper a když už jsem se ozval, tak jsem to jen zkusil zkompilovat ve virtualizovaném Ubuntu serveru 24.04.
Jestli to necháš přesunout jinam, tak mi to vadit určitě nebude.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 23 2024, 21:33 Předmět:
Nie. Kconfig je subor pre konfiguracne nastroje kernelu (make menuconfig a pod.). Makefile je subor pre make, ktorym sa kernel kompiluje.
Kedze to nie je samostatny driver ale pridana sucast drivera psmouse, tak moze byt problem to rozchodit s inou verziou kernelu. Kedysi som robil nieco podobne pre notebook Sony, kde je multimedialna lista fungujuca ako specialny 2D touchpad.
tak se mi podařilo zkompilovat všechny ovladače myši i s tím fujitsu scroll
kód:
user@test:~/linux-6.8.0/drivers/input/mouse$ ls -la |grep .ko
-rw-rw-r-- 1 user user 478784 čen 24 15:28 appletouch.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 551360 čen 24 15:28 bcm5974.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 1729656 čen 24 15:28 cyapatp.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 1192256 čen 24 15:28 elan_i2c.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 353568 čen 24 15:28 gpio_mouse.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 4534152 čen 24 15:28 psmouse.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 370648 čen 24 15:28 sermouse.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 493512 čen 24 15:28 synaptics_i2c.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 434920 čen 24 15:28 synaptics_usb.ko
-rw-rw-r-- 1 user user 392104 čen 24 15:28 vsxxxaa.ko
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
