Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3668 Bydliště: SK
Zaslal: ne červen 23 2024, 7:01 Předmět: Zháňam šrób priemer 10mm Ľ záv, hustejší závit než metrický.
Zohnal som M10 ale je o trochu redsi,nakruti sa jeden a pol zavitu iba.Potrebujem to na stary krovinorez pre vymenu hlavy za novu a dlzky min.8cm.dik Nepredava sa ,iba najskor z vadneho krovinorezu aleb vysustruzit.
Zabudol som napisat hned ze jeto Lavy zavit.Keby to bol pravy tak tu na EB nehladam.prepacte,zase nestiham.! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 23 2024, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
Je problém (posuvkou) změřit, jakou délku má třeba 5 závitů? Z toho vyjde stoupání a může se odhadnout i typ závitu.
Čím větší počet závitů změříš, tím přesnější výsledek dostaneš.
PF
Zaslal: ne červen 23 2024, 10:39 Předmět:
Doplnim to,je to velmistara talianska masina,model teraz neviem.Ma hlavu ktora sa musela pri povytahovani lanka vzdy rozoberat!Treba šrob treba s celym zavitom nie len s polkov ako na obr.Teda srob sa nakruti do hlavy vretena s lavym zavitom!Na ten srob co bude trcat sa nakruti uz moderna hlava tiez z lavym zavitom.Stara hlava sa stratila u toho comi to dava.Zohnal som zavit metricky M10 a ten ako som pisal je riedky.Takze tam ide s hustejsim zavitom nez metrickym,nic viac neviem.Viem ale zetam neni velmi husty podla videnia.Teda o nieco hustejsi ako metricky,ak nebude dobry objednam este s hustejsim.dikDlzka aspon 7cm v najhorsom pripade!
Znacku gzistim ale to uz nikdo nepozna,nema,len chudobny clovek to bude mat zase.Pojdem to tam odfotit az budem moct.Zavit vnutornajsi sa tazko mera aj tak!Vonkajsi nemam kde vziat,lebo nemam hlavu staru len novu.Pocitam ze zavity budu potom pasovat na oboje.Urcite tam nikde neni metruicky zavit. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 23 2024, 12:23, celkově upraveno 3 krát.
Na změření stoupání vnitřního závitu si ořež dřevěný špalíček, ten do závitu našroubuj, chvilku počkej a zase vyšroubuj. Do hran špalíčku se otiskl závit, jehož stoupání už lehko změříš.
Zaslal: ne červen 23 2024, 12:19 Předmět:
Harry pa dik! Ono sa to drbatko podrbalo!Su tam dvoje stupania zavitu!Polka do klba nahonu ide metricky a do hlavy hustejsi.vid obr.V sustruhu to pojde vyrobit?
Velikost:
299.16 kB
Zobrazeno:
51 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 26 2024, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 23 2024, 20:47 Předmět:
Takze idem to takto prerobit ako na obr.ten adapter nem dobry,mam ho aj ja uz.Cervene je hlava ktoru musim pripasovat.Musi byt ako na obrazku.
Od 18-tej som bol v sene do 20:30 preto az teraz odpovedam.Ten adapter co ste dali obr.mam aj ja ale s nim to nemoze byt aj keby pasovali zavity!
Matych nenasiel som moju masinu,ty ano?To je mozno 30 ak nie viac rokov stara.To nikde na nete nebude.
Velikost:
205.42 kB
Zobrazeno:
30 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červen 24 2024, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: po červen 24 2024, 16:28 Předmět:
Zdravím. Před lety jsem řešil ten samý problém, a nakonec jsem vyměnil celou tu prehistorickou úhlovou převodovku za standartní provedení. stála asi 250 korun.
Zaslal: po červen 24 2024, 21:59 Předmět:
fifiju ,Napad je to dobry,ani nie drahy,len neviem ,kde by zohnal a ciby aj pasovala nova hlava na moju vykopavku.Neviem to posudit.neviem ako to po rozobrati tam je.Bolo by ten srob urobit z dvoch zavitov a v sustruhu to zvalit aby to nehadzalo.Jeden sa ozval ze skui nieco urobit koncom tyzdna.Tak pockam.Nevedel by to niekto zo slov.z dvoch LAVYCH zavitov zvarit v sustruhu? 4cm M10 a 4cm o nieco hustejsi ako M10.Este som nestihol zmerat stupanie toho zavitu. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
