RIGOL DSA815 TG
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 20:17    Předmět: RIGOL DSA815 TG Citovat
Zdravím. ve vedlejším vlákně píšu, že mi napůl chcípnul polyskop. Musím tedy rozdělanou práci- kanálové propusti, udělat na digitálu. Pracovat jsem se sním tak nějak naučil, ale chtěl bych se zeptat, zda jde před vypnutím nějak uložit nastavení, abych po zapnutí měl nastavené vše tak jako před vypnutím. Myslím tím start. frekvenci, koncovou frekvenci, útlumy atd.
Dík za info. Český návod nemám a anglicky moc nevládnu.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 6:34    Předmět: Citovat
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 8:06    Předmět: Citovat
Dík pomohlo. V návodu jsem to našel.
Jenom tak mimo. Conrad je drahej jako bejk, ale asi jako jedinej nabízí českej návod. Já když jsem ho kupoval, tak mi českej návod nebyl schopnej dát ani dovozce od kterýho jsem to bral. Možná se to za pár let změnilo.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Ještě bych měl jeden dotaz- nechci zakládat nový téma.
Proč když naladím určitou propust (třeba K30) a potom ji otočím- zaměním vsut s výstupem, tak mi to na tomto digitálu ukáže malinko jinou charakteristiku?
Na analogovým polyskopu to bylo úplně jedno.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Jakýkoliv pasivní ztrátový dvojbran má vstupní a výstupní přizpůsobení trošku jiné a pokud při ladění nevidíte obojí současně, tak je to potřeba otočením dolaďovat. Ten ruský stroj má navíc PSV 1:1.3, zato ten digitál je lepší, tím pádem přesnější, proto ten rozdíl.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení. On ten rozdíl není velkej a tak asi nemá na funkci vliv.
jen mě to zajímalo proč.
