Co s váma v posledku vykejvalo?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 10:34    Předmět: Citovat
Přesně tak, nic. Proč si plevelit život rozčilováním se nad nějakými pojebanými žárovkami Smile
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 13:30    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Pikofarad: Něco podobného mi do práce přinesl bývalý kolega, taky - tři druhy teploty světla několik intenzit a kdesi cosi - těsně po záruce , za 2000 korun - jestli bych se mu nepodíval že přestalo svítit. Prý jestli by to nešlo nějak zprovoznit aby aspoň svítilo jen na ovládání vypínačem na stěně. No a kdyby to nešlo že to mám vyhodit.
Vzal jsem si to domů, rozebral a když na mě vykouklo toto, tak jsem to zase zakrytoval a odnesl zpět...
Do menších existují náhrady https://www.eva.cz/oddeleni/zarovky-a-zarivky-ostatni/
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 13:55    Předmět: Citovat
kejki
Odkrytoval , zakrytoval a vrátil.Asi moc součástek pohromadě Sad
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 17:54    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nic.
Jsem na tom stejně a to mám ženu, tři děti a jsem zaměstnaný i OSVČ. Mám neproplacené faktury, tchyni, tchána, matku, otce, bráchy, sestry, švagrové, švagry, neteře, synovce a žárovku jsem taky kupoval. Cool
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 18:05    Předmět: Citovat
kejki: To je zajímavé, díky za tip! Tohle bylo velké, snad 50-60 cm v průměru.
Pikofarad: Přesně tak. Pro prostého silnoproudaře trochu raketová věda. Upset
Je to moc "chytrý" na to že je to jen "blbý světlo" na strop. Laughing Ten kulatý plošňák mi připadal ještě nějak "stravitelně" až do chvíle než jsem ho otočil a tam jsou nějaký dva prťavé integráče a spoustu jiného , nevím co vlastně mají dělat.
Ten obdélníkový plošňák je něco na infraovládání.
Todle už jde mimo mně, se vůbec nechytám. Může být odprásklého cokoliv... Nevím
Ale pokud to šéf ještě nevyhodil (nebo kolega neodvezl zpět), tak to stojí ve firmě v kanclu vedle stolu dodnes.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Zlá bude akurát nejaká LEDka. Na elektroniku netreba šahať.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Cust:
Navíc se dá žárovka šlohnout v práci.
Uklízím si zrovna v práci na dílně... Mám tu hromádku vadných LED světel k opravě, většinou Fulgur Aneta 12W. Mám to vyházet, nebo to někdo chce?
Pak nepoužitý, jen zaprášený Steinel RS16L a HS150 DUO.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Když řešíte ty žárovky.... Z doby kdy slovo "kazítko" ještě nebylo v pravidlech českého pravopisu. Tu
foxrider
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 19:51    Předmět: Citovat
PotPalo: Ten "had" z LEDek při připojení světla na napětí jen slabě prosvětloval, trochu míň než zkoušečka přiložená na fázi. Jinak to vůbec nic nedělalo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Ledky dnes jsou strašnej hnůj. Maximálně 2 roky životnost.
Vyjímku tvoří asi 25 let fungující LEDková E27, ve který je natáčecí plošák osazený kupou klasických 5 mm LED, co svítí jen do jedný strany kolmo na osu patice. Tenhle systém jsem už leta neviděl v prodeji. Dostal jsem ji kdysi v začátcích LED osvětlení na školení jako prezent a vypadá to, že mě přežije. Prostě příběh životnosti žárovek se po cca 100 letech zase opakuje Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Od jistý doby píšu na LED žárovky datum, kdy jsem je našrouboval.
Dnes mě umřela po necelých 9 měsících Osram mléčná kulička 9W / 2700K/ E27 Made in China. Ve stolní lampě, která má kolem patice žaluzie aby se původní vláknový žárovky dobře chladily.
Odhadem má za sebou přes letošní zimu 2000 hodin svitu. Teda když už i Osram je takovejhle hnůj. Rolling Eyes
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Co s tymi ledkami robite? ja kupujem tie najlacnejsie a v dome som zatial menil asi 2. A to ich tam mam asi od roku 2017, ked som sa tam nastahoval.
Rodicia drzia rekord - 13 rokov ziarovky este vtedy z ciny, jeden chip a namontovane v kupelni a wc. Nedavno odisla prva zo styroch.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Tie slabe bludicky vydrzia, ale vykonne nie.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Mám doma ve všech světlech 10W a 12W LEDky z Pennymarketu už deset let.
Na chatě McLed asi sedm let.
Jediné co mi kdy opravdu pravidelně odcházelo, byly úsporky a malé zářivky.
Dlouhodobá zkušenost se svitidly s integrovanými LED taky dobrá, kromě značek jako Kanlux. Montoval jsem toho stovky.
Naposledy upravil ransom dne ne červen 23 2024, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 20:34    Předmět: Citovat
doma mam 7-11W (viac nepotrebujem, lebo ich mam v ramci miestnosti rozmiestnenych viac) a tie prastare su sice 5W, ale svietia dost silno. maju take dost zvlastne prevedenie, su to do podhladu, je tam jeden velky chip a nad nim sosovka. a boli kupovane este cez alibaba
Tie 5mm ledkove z pociatkov, to boli tusim 2w a tuto eru, ako aj usporiek som preskocil. Casto som ich videl pouzite ako nocne svetlo v chodbach ale nepamatam, zeby ich niekto pouzival napr. v izbe ako nahradu klasickych.
Strana 3 z 4
