@miroja Som z Rimavskej Soboty. S tým VN TRAFOM som si to pomýlil kvôli obrázku z Google a otec (má 70 a je vyštudovaný alektrotechnik) tak mi povedal že toto VN TRAFO je. Ja sa v televízoroch vyznám minimálne, ja som ich väčsinou iba rozoberal, čistil a naspäť zoskladal. Aj to boli iba Tesla Pluto a Merkur 2, farebnú Oravu z 2008 a malý prenosný televízor asi so 16cm (uhlopriečka) obrazovkou.
Ešte som našiel aj studený kontakt vedľa VN TRAFA, jedná sa o ovládanie obrazovky, asi horizontálne nastavenie obrazovky. Tesla Color 425 to má priamo pri kontaktoch crt obrazovky.₁
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1828 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: ne červen 23 2024, 9:38 Předmět:
Skoda, ze si dost daleko, nakirz celym Slovenskom, iank by som sa ti na to rad pozrel.
To, co si zakruzkoval na tej 425-ke nema s nastavenim horizontalu vobec nic spolocne. Je to trimer na nastavenie ostriaceho napatia. Pri manipulovani s nim si davaj pozor !!!. Su tam kilovolty !!!!.
Uz si mal cas studovat tie servisne informacie ku ktorym si dostal link v prispevku na predchadzajucej strane?
Zacal si uz merat? Ake napatia mas na hlavnom filtracnom dvojkondiku zdroja (2x100M)?. Opat bacha, je to cast galvanicky spojena so sietou a napatie moze dosiahnut aj 300 V !!!
Co pomocny zdroj? Funguje soravne? S-ko generuje riadkove impulzy?
EDiT: Ale ak by pre teba vzdialenost nebol problem a vedel y si mi ho dorucit a potom zabezpecit vyzdvihnutie,, rad sa ti na tu telko pozriem. Kedysi som ich opravoval bezne a este stale mi zosatalo aj "par" nahradnych dielov.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9006 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 23 2024, 18:28 Předmět:
Internet; google; YT - a opravářem je hned každý, kdo má do (_!_) díru _________________ Honza - kokúň
__________________________
S tím, Bohužel, nic nenaděláme. A nakonec přeju i takovým "opravářům" úspěch, protože se na ty skutečné obrátit nemohou (už nejsou). A ten kladný vztah k těmto historickým zařízením oceňuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20026 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 23 2024, 19:26 Předmět:
To jistě, každý jsme nějak začínali, a to dávno před internetem. Literatura vycházela s několikaletým zpožděním, ale byla. A schémata se dodávala přímo s přístrojem, takže jsme se naučili velice rychle součástky identifikovat.
Těší mě zájem rozchodit Oravana, ale děsí mě, jaké další škody v něm "jůtubový servisák" ještě nadělá, než to dá opravit někomu, kdo zdroje IPSALO umí a má vše potřebné k jejich opravě.
Zaslal: ne červen 23 2024, 19:28 Předmět:
Njn - ale pokud si někdo plete "ho*vno s pitralónem" (VN-trafo s VN-násobičem), tak ten má víc odvahy než rozumu. Jen aby se tu ještě ozval a nebyl už třeba po smrti
Na titulní stránce "naší EB" se (mj.) píše:
... Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. ...
Taky oceňuji iniciativu těch, co chtějí zachraňovat historické kousky. Ale pouštět se do oprav bez "základních znalostí", a především bez el.tech. kvalifikace (a tím riskovat nejen zdraví), je úplný hazard _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1036 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po červen 24 2024, 12:03 Předmět:
Není to tak dávno, kdy jsme tu základní a obvyklé závady zdroje Oravana rozebírali také s nezkušeným fandou, který sice měl méně sebevědomí, za to větší tah na branku. Podle mne je zbytečné to tu rozebírat znovu, doporučil bych toto vlákno zamknout a tazatele přesměrovat na ono předchozí vlákno. Zároveň bych doporučil si ho nejdřív pročíst a pak se teprve ptát a konat...
