Tip na dobrý notebook II
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 23:45    Předmět: Citovat
Když jsem se na to podíval, tak se mi tenhle typ kompilace vůbec nelíbí, ale jiná možnost není.
Do /usr/src se pomocí apt install linux-headers-$(uname -r) (pro jistotu si to dohledej) nainstalují zdrojové kódy jádra. Tam se také musí nakopírovat (/usr/src/linux-headers-$(uname -r)/drivers/input/mouse/) ty soubory z Githubu a spustit kompilace všech modulů, což bude trvat dlouho a snad se to podaří.
Možná to někdo popíše lépe.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 7:53    Předmět: Citovat
Je dnes ešte táto problematika zaujímavá? Nezaložím nové vlákno, aby to šlo potom dohľadať?
matahari
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Chce to doinstalovat pár věcí (gcc, bison, flex), kdy při vytváření configu pozná a ptá se na ten fujitsu scroll ovladač
kód:
Fujitsu Lifebook T901/P772 Scroll Device protocol extension (MOUSE_PS2_FUJITSU_SCROLL) [N/y/?] (NEW)
jenže dál to vyhodilo chybu
kód:
*** No rule to make target 'arch/x86/entry/syscalls/syscall_32.tbl'
a to už se mi nechtělo řešit a díky tomu jsem nemohl vyzkoušet jen kompilaci toho jednoho ovladače
kód:
make modules M=drivers/input/mouse
u toho to zase kolabuje na tomhle
kód:
*** No rule to make target 'drivers/input/mouse/appletouch.o'
To je právě ten problém, že se musí šahat na všechny moduly/ovladače, což už jsem psal, že taková kompilace se mi nelíbí. Ale možná to pod jiným distrem to proleze.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Ty máš taký notebook? Si milý, že to skúšaš.
Ja som si prečítal tie fóra. Som nad tým od rána. Nie som programátor, snažil som sa tomu pochopiť aspoň principiálne. Z GitHubu som tú apku stiahol a teraz neviem, ako na ňu. Takže ďalšie štúdium.
Nedáme toto do iného vlákna?
matahari
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 14:02    Předmět: Citovat
Nemám stejný NB, jen mě včera trknul do oka ten NDIS Wrapper a když už jsem se ozval, tak jsem to jen zkusil zkompilovat ve virtualizovaném Ubuntu serveru 24.04.
Jestli to necháš přesunout jinam, tak mi to vadit určitě nebude.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Ešte nie, nie som schopný to skompilovať a nenašiel som vhodný návod. Som v zložke "fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse" a vidím
fujitsu_scroll.c
fujitsu_scroll.h
Kconfig
Makefile
psmouse.h
psmouse-base.c
Neviem sformulovať príkaz.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 21:22    Předmět: Citovat
kconfig a makefile budou asi spustitelné programy
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Nie. Kconfig je subor pre konfiguracne nastroje kernelu (make menuconfig a pod.). Makefile je subor pre make, ktorym sa kernel kompiluje.
Kedze to nie je samostatny driver ale pridana sucast drivera psmouse, tak moze byt problem to rozchodit s inou verziou kernelu. Kedysi som robil nieco podobne pre notebook Sony, kde je multimedialna lista fungujuca ako specialny 2D touchpad.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Ak má niekto nápad, čo napísať do terminálu, tak dajte, skúsim. Pokus-omyl. Potom urobím novú inštaláciu načisto, takže nie je sa čoho báť.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Povedlo se mi to přeložit. V Makefile jsem pár věcí zakomentoval:
kód:
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
# Makefile for the mouse drivers.
# Each configuration option enables a list of files.
obj-$(CONFIG_MOUSE_AMIGA)      += amimouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH)      += appletouch.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_ATARI)      += atarimouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_BCM5974)      += bcm5974.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_CYAPA)      += cyapatp.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C)      += elan_i2c.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_GPIO)      += gpio_mouse.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_INPORT)      += inport.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_LOGIBM)      += logibm.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_MAPLE)      += maplemouse.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_NAVPOINT_PXA27x)   += navpoint.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_PC110PAD)      += pc110pad.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_PS2)         += psmouse.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_RISCPC)      += rpcmouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_SERIAL)      += sermouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C)   += synaptics_i2c.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_USB)   += synaptics_usb.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_VSXXXAA)      += vsxxxaa.o
cyapatp-objs := cyapa.o cyapa_gen3.o cyapa_gen5.o cyapa_gen6.o
psmouse-objs := psmouse-base.o synaptics.o focaltech.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS)   += alps.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_BYD)      += byd.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH)   += elantech.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_OLPC)   += hgpk.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP)   += logips2pp.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK)   += lifebook.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC)   += sentelic.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT)   += trackpoint.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT)   += touchkit_ps2.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_CYPRESS)   += cypress_ps2.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_FUJITSU_SCROLL) += fujitsu_scroll.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_VMMOUSE)   += vmmouse.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_SMBUS)   += psmouse-smbus.o
elan_i2c-objs := elan_i2c_core.o
elan_i2c-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_I2C)   += elan_i2c_i2c.o
elan_i2c-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_SMBUS)   += elan_i2c_smbus.o
Spouštěl jsem příkaz:
kód:
make -C /usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic/ M=$PWD
Chybějící soubory .h a .c jsem dokopíroval z jádra linux_6.8.1, které jsem stáhnul z kernel.org.
Vyrobilo mi to dva soubory:
psmouse.ko
elan_i2c.ko
matahari
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Když jsem nainstaloval přímo zdrojáky
kód:
apt source linux
tak se mi podařilo zkompilovat všechny ovladače myši i s tím fujitsu scroll
kód:
user@test:~/linux-6.8.0/drivers/input/mouse$ ls -la |grep .ko
-rw-rw-r--  1 user user  478784 čen 24 15:28 appletouch.ko
-rw-rw-r--  1 user user  551360 čen 24 15:28 bcm5974.ko
-rw-rw-r--  1 user user 1729656 čen 24 15:28 cyapatp.ko
-rw-rw-r--  1 user user 1192256 čen 24 15:28 elan_i2c.ko
-rw-rw-r--  1 user user  353568 čen 24 15:28 gpio_mouse.ko
-rw-rw-r--  1 user user 4534152 čen 24 15:28 psmouse.ko
-rw-rw-r--  1 user user  370648 čen 24 15:28 sermouse.ko
-rw-rw-r--  1 user user  493512 čen 24 15:28 synaptics_i2c.ko
-rw-rw-r--  1 user user  434920 čen 24 15:28 synaptics_usb.ko
-rw-rw-r--  1 user user  392104 čen 24 15:28 vsxxxaa.ko
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Inštalácia touchpadu k výberu notebooku nepatrí, tak som si dovolil túto tému oddeliť. Pokračujte prosím tu:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1332014#1332014
Strana 5 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
