Zaslal: čt červen 20 2024, 7:37 Předmět: V Lion akumulátoru 10S6P je mikročip
Rozdělal jsem akupack 10S6P a uvnitř je mikročip. Napětí článků je 39.5V a na výstupu 0V a nejede.
Když zapojím nabíječku do konektoru a odpojím, tak se na výstupu objeví 39.5V a po chvíli zmizí.
Uvnitř je mikročip a s mínusem jsou v sérii mosfety. Když zapojím žárovky na 50V, tak napětí klesne z 39.5V na 39.3V a žárovky vždycky svítí 5 minut a pak zhasnou.
Znovu zapojím a odpojím nabíječku, žárovky se rozsvítí a děj se opakuje, čím to ?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 20 2024, 8:48 Předmět:
měřil jsi jednotlivé sekce ?
jedna z těch sekcí bude "rozhozená", balancer to zjistí a odpojí výstup . . .
accu 36v 21ah 10s6p
jestli je tohle ta baterie, tak má 10 sekcí a po nabití musí mít 42 V !!!!!
pokud má jen 39, je jedna sekce(šestice článků 6x18650) vadná !!![/url]
Ano, obsahuje 60 článků a 6 je paralelně a jeden z 60 článků vypadá divně, tak ten tu šestii asi ztahuje.
Bojím se toho, protože při kuchání z toho lítají strašný jiskry, ale asi budu muset abych ho vykuchal.
Naposledy upravil samponek dne čt červen 20 2024, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
V notebooku jsem teda 3P viděl jen vyjímečně. Většina byla 2P.
Tam to problém není, protože v případě zkratu ten zdravý článek, nebo dva články nemají tolik energie aby byli schopni zapálit ten vyzkratovaný článek.
Stačí porovnat množství notebooků v domácnostech a množství jejich zahoření
narozdíl od koloběžek.
Pokud je to 6P, tak do jednoho vyzkratovaného článku najednou pere energii dalších 5.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 26 2024, 14:47 Předmět:
Ono aj samotný článok pokiaľ je nabitý a skratuje sa vo vnútri, tak sú to desiatky Ampérov. To už niečo urobí, začne variť, a ďalej to už poznáme.
Pre bezpečnosť by každý článok musel mať vlastnú poistku, a ešte by museli byť od seba tepelne oddelené, aby jeden horiaci neprehrial tie ďalšie. A muselo by to mať naprojektovaný tunel na odvod prípadných výparov... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
dracekvo napsal(a):
Dle mě by jakýkoliv pack, kde je paraelně více jak dva články měl být zapojený přes pojistkové drátky.
A neříkal jsem to snad? Kdo staví tyhle větší packy trošku seriozně, tak prostě jistí každý článek. Dá to trošku víc práce, ale vznikne z toho daleko bezpečnější článek.
Zaslal: čt červen 27 2024, 11:14 Předmět:
Nemôže sa ten tenký čoby poistkový drôt pri používaní zohrievať, a tým vykurovať celý akupack? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 1 z 4
