V Lion akumulátoru 10S6P je mikročip
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 7:37    Předmět: V Lion akumulátoru 10S6P je mikročip Citovat
Rozdělal jsem akupack 10S6P a uvnitř je mikročip. Napětí článků je 39.5V a na výstupu 0V a nejede.
Když zapojím nabíječku do konektoru a odpojím, tak se na výstupu objeví 39.5V a po chvíli zmizí.
Uvnitř je mikročip a s mínusem jsou v sérii mosfety. Když zapojím žárovky na 50V, tak napětí klesne z 39.5V na 39.3V a žárovky vždycky svítí 5 minut a pak zhasnou.
Znovu zapojím a odpojím nabíječku, žárovky se rozsvítí a děj se opakuje, čím to ?
Články 18650 vyteklé nejsou. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 8:48    Předmět: Citovat
měřil jsi jednotlivé sekce ?
jedna z těch sekcí bude "rozhozená", balancer to zjistí a odpojí výstup . . .
accu 36v 21ah 10s6p
jestli je tohle ta baterie, tak má 10 sekcí a po nabití musí mít 42 V !!!!!
pokud má jen 39, je jedna sekce(šestice článků 6x18650) vadná !!![/url]
 Velikost:  141.7 kB
 Zobrazeno:  42 krát
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 10:28    Předmět: Citovat
18650 nejsou tužkovky, aby vytejkali.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 10:30    Předmět: Citovat
Ano, obsahuje 60 článků a 6 je paralelně a jeden z 60 článků vypadá divně, tak ten tu šestii asi ztahuje.
Bojím se toho, protože při kuchání z toho lítají strašný jiskry, ale asi budu muset abych ho vykuchal. Rolling Eyes
Naposledy upravil samponek dne čt červen 20 2024, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
Vytiect dokazu, uz som to parkrat videl. Ale vacsinou na nich nic nevidiet aj ked su znicene.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 11:08    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
na to pozor !
nejdříve odskřípnout propoj (pásek) té vadné sekce a pak až to rozebírat . . .
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Nebo tam pro jistotu zapojím žárovky, aby tam nebyl proud.
samponek
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Článek byl zkratovaný, proto to nedávalo 42V.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 18:06    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Článek byl zkratovaný . . .
. . . měl jsi kliku, taky jsi mohl vyhořet.
dracekvo
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 12:06    Předmět: Citovat
Se divím, že tohle má někdo dobrovolně doma.
Dle mě by jakýkoliv pack, kde je paraelně více jak dva články měl být zapojený přes pojistkové drátky.
Protože pokud dojde k vyzkratování jednoho článku, tak ostatních pět do něj začne cpát proudu co dovolí ohmův zákon. A pak to zahoří.
Bodování natvrdo páskama je nehorázná prasečina. Kolik ještě těch požárů bude muset být, než to někdo začne řešit.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Pouziva sa to uplne bezne - napr. takmer vo vsetkych notebookoch. Zakladom je pouzit kvalitne clanky, kde je moznost skratu vylucena.
Na poziar staci aj skrat samotneho jedneho clanku.
dracekvo
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 13:01    Předmět: Citovat
V notebooku jsem teda 3P viděl jen vyjímečně. Většina byla 2P.
Tam to problém není, protože v případě zkratu ten zdravý článek, nebo dva články nemají tolik energie aby byli schopni zapálit ten vyzkratovaný článek.
Stačí porovnat množství notebooků v domácnostech a množství jejich zahoření
narozdíl od koloběžek.
Pokud je to 6P, tak do jednoho vyzkratovaného článku najednou pere energii dalších 5.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 14:47    Předmět: Citovat
Ono aj samotný článok pokiaľ je nabitý a skratuje sa vo vnútri, tak sú to desiatky Ampérov. To už niečo urobí, začne variť, a ďalej to už poznáme.
Pre bezpečnosť by každý článok musel mať vlastnú poistku, a ešte by museli byť od seba tepelne oddelené, aby jeden horiaci neprehrial tie ďalšie. A muselo by to mať naprojektovaný tunel na odvod prípadných výparov...
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 10:45    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
dracekvo napsal(a):
A neříkal jsem to snad? Kdo staví tyhle větší packy trošku seriozně, tak prostě jistí každý článek. Dá to trošku víc práce, ale vznikne z toho daleko bezpečnější článek.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Nemôže sa ten tenký čoby poistkový drôt pri používaní zohrievať, a tým vykurovať celý akupack?
Strana 1 z 4
