Vnitřní kroužek jsem odstranil obroušením na stolní brusce, průměr kotouče 12 cm. Ze dvou stran opatrně až téměř k hřídeli, potom už to šlo kleštěmi uvolnit.
Ložisko jsem koupil 627 2Z - ucpávka z obou stran. Hřídel jsem lehce očistil nejjemnějším smirkovým papírem. Konec hřídele se šnekem jsem opřel o kus tlustého měděného plechu a na vnitřní kroužek ložiska jsem pomocí ořechu z goly jemně tloukl kladivem. Myslím na 4 klepy bylo hotovo, klepnutí nebyla moc silná. Šlo to velmi dobře...
Tak teď nezbývá než doufat, že jsi stroji dopřál výrobek SKF, NTN apod. a ne PRCáka za pár korun... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nevím, co je ATC, ložiska (pokud to není do nějaké hračky apod.) kupuju vždy v příslušném odborném obchodě. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Pohled z mapy.cz
V tom místě se prodávají ložiska snad od r.1989..., že by brali šmejdy a měli s tím pak problémy - nevím.
Na účtence je napsáno: Ložisko 627 2Z VRL.
Nakonec uvidíš, pokud ta vrtačka nemá nějaký náročný provoz (zatížením a/nebo dobou běhu), tak by to mohlo vydržet. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Strana 3 z 3
