Aha, je tam 500kHz beta 100 se mě zdá strašně moc, nevím jestli PNP tranzistor bude tolik zesilovat, nejlepší by bylo aby nezesiloval vůbec, ale potom utíká proud bází pryč.
Nestačilo by zesílení třeba jenom 2 , nebo 5 ? aby neutíkalo tolik proudu pryč ?
Kolik by byl 5k6 na zesílení 2 nebo 5 ?
Je jasné, že odpor v bázi chyběl a proto proud utíkal a nedostával se do kolektoru v dostatečném množství.
Teplota bude mít minimální vliv. Pokud si místo těch zdrojů představíš odpory, dostaneš standardní zapojení SE se stabilizací pracovního bodu. A tak to s teplotou courat nebude.
A co se týče h21e, vzorec tam je, stačí počítat.
Já si dělám jenom srandu. Od rána se snažím přijít na to, proč mi nefunguje dobře odšumovač z 5V USB portu na 5V pro napájení 24bit AD převodníku a už mi dochází fantazie. Ať měřím jak měřím, tak nenacházím nějaký problém a na počítači mi to šumí na úrovni 1 procenta z rozsahu a mělo by to šumět na 0,02 procenta z rozsahu
A tady někdo řeší takovou kosočtvercovinu...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1674 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červen 24 2024, 17:15 Předmět:
IMHO by odpor v bázi neměl hrát velkou roli ( tedy v rozumných mezích.)
Ale 500kHz je už celkem dost, vyzkoušej zapojení s DC napájením. Kdyby v DC fungovalo, hledal bych chybu ve frekv. charakteristice trandu, nebo VF impedancích těch dvou zdrojů.
Spíš jde o to jak je to z odporem v bázi vzhledem ke spínací frekvenci 500kHz, jestli 220R, nebo 1k, nebo ještě víc.
A čím to je, že bez odporu v bázi přece jen do kolektoru proteklo 4.6mA z osmi a jaktože to neproteklo bází všechno pryč ?
HF_Tech :
V těchto zařízeních je moc kilohert, zkus tlumivky do napájení, u mě pomáhají ztlumit šum, i tady u zdroje proudu na 500khz pomohla tlumivka odstranit šum. Tlumivka je u zdroje +12,8V a u -140V taky.
U jednoduchých zdrojů proudu je problém, že s určitou komplexní zátěží se poměrně snadno rozkmitají. Odpor v bázi je první opatření proti rozkmitání.
Ty tlumivky v napájení operačních zesilovačů a převodníků nejsou bez dalších opatření vůbec dobrý nápad. Moderní operační zesilovače si nechají v napájení poměrně hodně líbit, tak to dost často projde. U těch přesnějších ADC je zhoršení vidět hned při kontrole parametrů měřícího řetězce.
Problematiku již podrobně popsali američané v několika publikacích v 80-tých letech a nevidím smysl o tom diskutovat.
