Monitor 5" (z debordelizacie od Adakara)
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:07    Předmět: Monitor 5" (z debordelizacie od Adakara) Citovat
Pekny maly 5-palcovy video monitor na 12V, z debordelizacie od Adakara.
Znacka ziadna, jedine oznacenie: PT.M.1.NO:96. Na plosaku napis A1115-003. Riadiaci IO je KA2915. Zboku prepinac na zrkadlenie obrazu (prehodenie koncov H cievky), z vyroby zapojeny opacne (obraz je normalny v polohe "mirror").
Vyzeral byt takmer nepouzivany, ale elyty suche, co sa prejavilo na blbej funkcii vertikalu. Po ich vymene funguje.
 Velikost:  76.13 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  100.14 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  126.34 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  62.69 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  59.21 kB
 Zobrazeno:  30 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:47    Předmět: Citovat
to bolo povodne asi urcene k nejakemu kamerovemu systemu?
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Asi ano. Ma to vzadu dieru na konektor "DC OUT TO CAMERA", ale konektor nie je osadeny.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 6:04    Předmět: Citovat
Monitor pro couvací kameru do autobusu.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
. . . to by nejspíš bylo na 24V
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 7:40    Předmět: Citovat
Kedze tam je moznost zrkadlenia, tak by cuvacia kamera davala zmysel.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Montoval jsem dvě a obě měly 12V napájení.
Zrcadlení řidič potřeboval, aby mezi standardními zrcátky viděl překážky na správných místech.
A pak šel spočítat "podšálky" Smile
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Zaujimave je, ze to ma aj zvuk. Maly reprak zboku a vstup je ten druhy BNC.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Preskumal som nastavovacie prvky:
VR502 = V-SIZE
VR601 = H-POS
VR701 = nastavuje napatie regulovane Q701 (11,3V)
Chcelo by to trochu znizit jas (aj minimalny je dost velky) a pripadne zvysit kontrast a doostrit, ale to uz zjavne nastavit nejde.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 19:29    Předmět: Citovat
K obrazovke vedu len 4 droty: GND, G2, zhavenie a katoda. G1 a G3 su uzemnene, takze ziadne nastavovanie ostrenia sa nekona.
Ake ma byt napatie G2 pre taketo male obrazovky? Nameral som 96V a aj to vyzera byt vela. Je tam delic 220K/210K. Pridaval som odpory a znizil som to postupne na 76V, 64V a 56V. Pri tych 56V to vyzera najlepsie.
