Vrtačka NAREX EV513D - jaké označení ložiska ?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Vrtačka už běží, díky všem za příspěvky a rady.
Vnitřní kroužek jsem odstranil obroušením na stolní brusce, průměr kotouče 12 cm. Ze dvou stran opatrně až téměř k hřídeli, potom už to šlo kleštěmi uvolnit. Smile
Ložisko jsem koupil 627 2Z - ucpávka z obou stran. Hřídel jsem lehce očistil nejjemnějším smirkovým papírem. Konec hřídele se šnekem jsem opřel o kus tlustého měděného plechu a na vnitřní kroužek ložiska jsem pomocí ořechu z goly jemně tloukl kladivem. Myslím na 4 klepy bylo hotovo, klepnutí nebyla moc silná. Šlo to velmi dobře... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Tak teď nezbývá než doufat, že jsi stroji dopřál výrobek SKF, NTN apod. a ne PRCáka za pár korun...
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Koupeno u ATC, cena 42 kč, předpokládám ne úplná sra.ka... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:57    Předmět: Citovat
A o značku výrobce ses nezajímal?
Nevím, co je ATC, ložiska (pokud to není do nějaké hračky apod.) kupuju vždy v příslušném odborném obchodě.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:11    Předmět: Citovat
https://www.zivefirmy.cz/atc-kolin_f1144713
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Aha. Obecný prodejce různých dílů.
No tak třeba to "cosi" bude fungovat, ale dal bych krk na to, že jde o PRC.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Pohled z mapy.cz
V tom místě se prodávají ložiska snad od r.1989..., že by brali šmejdy a měli s tím pak problémy - nevím.
Na účtence je napsáno: Ložisko 627 2Z VRL.
 Velikost:  171.98 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 7:54    Předmět: Citovat
https://www.vrl.cz/o-spolecnosti/ - tak snad OK.
Nakonec uvidíš, pokud ta vrtačka nemá nějaký náročný provoz (zatížením a/nebo dobou běhu), tak by to mohlo vydržet.
Strana 3 z 3
