Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 850 Bydliště: Litovel
Zaslal: po červen 24 2024, 17:47 Předmět: S. otočný mono potenciometr Alps do DPS.
Ahoj.
Sháním mono otočný potenciometr ALPS do DPS 50k/lin.
Hřídel průměr 6mm a délka plastu 18mm.
Potřeboval bych dva kusy. Pokud by měl někdo doma , nebo věděl kde koupit
napište!
Dík.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1169 Bydliště: BB SK
Zaslal: út červen 25 2024, 6:26 Předmět:
podľa mojej skúsenosti, šable od SR passives ako jediné držia v mixe v divadle už dlhšie ako 2 roky, iné značky som v ňom menil ako na bežiacom páse. Takže buď som mal šťastie, alebo to nieje až taký odpad.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2189 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červen 25 2024, 8:20 Předmět:
Tady je na eBay prodejce z Německa, který prodává nové kusy potenciometrů ALPS RK09D1130A1L 50K linear s plastovou hřídelí o průměru 6mm a délce 25mm. Tady je datasheet. Z těch 25mm by neměl být velký problém tu plastovou hřídelku zkrátit na těch požadovaných 18mm. Z Německa by to mělo být doručeno celkem rychle.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 25 2024, 8:57 Předmět:
Spíš mu bude pár mm chybět, pokud dal správný obrázek. "LM1" je u ALPS celková výška pot + hřídel.
Zajímavé je, že u ALPS tu řadu dělají snad jen v B10K, všechno ostatní je snad zrušeno a ani jako zakázka nelze. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út červen 25 2024, 9:18 Předmět:
Tady je na eBay prodejce z Itálie. Nové nepoužité potenciometry ALPS 50k linear s celkovou délkou 30mm (tělo potenciometru + příruba + plastová hřídel). Dle již odkazovaného datasheetu je výška těla cca 7mm a té kovové příruby 5mm. Takže 30 - 12 = 18mm což je přesně požadovaná délka té plastové části hřídelky. Třeba má prodejce skladové zásoby z minulosti kdy APLS tyto hodnoty ještě vyráběl a nebo jsou to prostě padělky. Cena za kus není nijak extra nízká. Takže pokud to jsou padělky ALPS tak může kupující doufat, že budou aspoň trochu kvalitní.
Naposledy upravil Valdano dne út červen 25 2024, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 25 2024, 9:43 Předmět:
Podle obrázku originál, někdo se včas zásobil.
Tak ona je docela sranda, že ALPS to dělal převážně pro audio, zatímco replika CGST od čonga měla vysloveně uvedeno "DC operation" a šelest jako prase. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
