Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 25 2024, 12:12 Předmět:
Předmět: Zháňam šrób priemer 10mm Ľ záv, hustejší závit než metrický.
tiktak1953 napsal(a):
... 4cm M10 a 4cm o nieco hustejsi ako M10.Este som nestihol zmerat stupanie toho zavitu.
Jano - ty si hodinár, ale "technik, ako z hovna guľa!"
To chceš říct, že když je "závit hustejší než metrický", že už to není závit metrický
Pořád je to závit metrický, jen má jiné stoupání, než závit základní řady
Pokud je tedy tvůj šroub skutečně se závitem metrickým, a ne třeba se závitem whitworthovým, který má samozřejmě (kromě jiného stoupání) i jiný profil závitu! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jemný závit M10 má rovnaké stúpanie ako normálny závit M8, to jest 1,25mm. Ak M8 omotáš oceľovým drôtom piemeru 1mm, tak to našroubuješ, čo ti však k ničomu nepomôže.
Zaslal: út červen 25 2024, 20:28 Předmět:
To samec
Už podruhé mu radíš kde a jak sehnat šroub (teď už i závitové očko), ale s normálním (tedy pravým) závitem, ale on potřebuje-požaduje šroub se závitem levým _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3535 Bydliště: SK
Zaslal: út červen 25 2024, 21:10 Předmět:
Honza K. Od roku 68-71 som mal na ucnovke prese tu istu Strojnu technologiu,narocne technicke kreslenie ako Stredna priemyselna skola strojnicka v Novom Meste nad Metuji,kde sme aj na priemyslovku na tieto predmety chodiliTakze som toho vedel dost,mohol som pokracovat z ucnovky na priemyslovku.Vsetko si samoze nepamatam.Ani som ten metricky zavit dodetajlu nekukal teraz.Vies aj ked som po mensom infarke,tak zo zahrady chodim po tme ,20-22 hodine.Poobede lezim aj tri hodky.
Dajte link na specialny obchod s tymto materialom.zavitnikmi nielen pre tento pripad,velakrat zhanam rozne zavitniky.
V najhorsom pripade zbrusim z priemeru zavitu kde ide hustejsie stupanie,a nasilu tam ten zavit natocim.prilepim.Zmakol som ine veci ,toto neni o stotinach mm. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 26 2024, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 26 2024, 20:56 Předmět:
Samec dik nasiel som tam ten hustejsi zavit s lavym tocenim.Cakam na chlapika co sa ponukol, ze do konca tyzdna nieco skusi. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne červenec 07 2024, 20:54 Předmět:
bol u mna ten chlapik co sa ponukol ze nieco urobi,ale marodi s opuchom nohy!Nikde mu nevedia pomoct s tym. tridsat rokov stoji cely den za sustruhom.Zle je nato pozerat ako to ma,Aj po robote okolo zahrady,takze sa netreba cudovat.Ze inde na sedavu robotu ho do roboti pred dochodkom nezoberu,Aj mu vyberali vodu a nepomohlo!Viete poradit kde sa obratit?Doktoti mu nepomohli doteraz. Lenze to co dal link samec ,tak neposielaju na slovensko.Na slov.som nic nenasiel. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
