Samsung SH-222BB DVD/CD/RW
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 17:25    Předmět: Samsung SH-222BB DVD/CD/RW Citovat
Po delší době jsem potřeboval načíst nějaký DVD a nic. Zkouším pár dalších, ani si neškrtnou a to jsou pálený na tyhle mechanice. Nebere ani hudební CD ROMy. Náhodou jsem ale zjistil, že malý 8 cm CD-ROMky to některý přečte.
Zapráskaná optika, zkusit vyčistit a nebo rovnou vyhodit? Vše, co jsem zkoušel číst, je na jinejch mašinách čitelný.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Jestli máš k dispozici další mechaniku, tak bych to rozebral, vyčistil a bude to buď anebo.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Tak jsem vnitřek mechaniky vyfoukal stlačeným vzduchem a je to stále stejný. Ta si toho teda moc neodkroutila. Sad
Nová klasická vysoká 5,25 prý stojí necelý 400, nemá cenu se s tím víc matlat.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 7:38    Předmět: Citovat
Takychto nahlych umrti optickych mechanik som videl dost. Pricina je neznama.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Ale ona není úplně mrtvá, polovinu 80 mm tácků přečte. Trochu paradox, není náhodou na malým průměru větší hustota dat, kde by mělo být čtení náročnější?
Ale novinka. To vyfoukání pomohlo, CD to čte všecky do jednoho jak fabrický, tak u mě pečený. A DVD asi tak 2/3. Nečitelný jsou hlavně DVD-R 1-4x Speed Princo napečený před více než 7 lety.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nie. Je to ako klasický nosič, iba obstrihaný na menší priemer, takže menšia kapacita. Väčšie CD môže spôsobovať väčšie vibrácie, takže optika to má náročnejšie na plynulé ostrenie.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 15:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
S tím ale u této značky DVD musíš počítat. Vyfoukání je dost velká prasárna. Správně se má otevřít vrchní kryt a vyčistit jen tu čočku pomocí tyčinky do uší a nějakého alkoholu (zbytek potom vypít).
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 15:49    Předmět: Citovat
Vyčištěno velejemným konzumním 96%, zbytek šel do Kofoly poměr 1:3 + 3 kostky ledu a protřepat. První nepomohlo, druhý jó. Laughing
Zítra má přijít nějakej novej LiteOn.
Značka neznačka, ty Princo jsou na jiný mašině s Teac palírnou stále čitelný i když byly pálený na tom rozesraným Samsungovi.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Mne sa osvedčil výkonný vysávač. Hadicu priamo na optiku, a keď ju to nevytrhne, tak prach z pod nej a celého priestoru určite áno.
