Kondenzátory malých hodnot
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 17:42    Předmět: Kondenzátory malých hodnot Citovat
Zdravím. Nevíte zda nějaký nejlépe český shop prodává kondíky malých hodnot. Např. 0,5p, 0,75p, 2,2p atd. kdysi jsem je kupoval na tipa.eu, ale už je nemají. Potřebuju vývodové provedení, napětí minimální.
Dík za případný info. Nějak nemůžu nic kloudnýho najít.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 18:07    Předmět: Citovat
V čechách objednávám u eltip.cz. Mailem napsat požadavek a oni odpoví, kdy to bude a za kolik.
Chce to jen specifikovat pouzdro, materiál, napětí, tolerance.
Pokud vyhovuje NP0 na tuším 50 V v pouzdře 0603, tak ti pár kusů asi můžu poslat zdarma.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Vývodové prevedenie pod 1pF? To je načo dobré? Odstrihni si z telefónnej dvojlinky.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 6:32    Předmět: Citovat
samec- používám je do anténní techniky. Kanálové propusti, odlaďovače atd.
Cust- zkusím tam napsat. Provedení je čím menší, tím lepší. Napětí by stačilo i menší, ale to se asi nedělá. Jak píšu výše je do anténních komponentů pro příjem TV.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 7:34    Předmět: Citovat
Vem si SMD 1206 a přišij si k tomu vývody.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Sendyx - no to asi až jako krajní řešení
Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Když vezmeš značkovou 1206, aspoň budeš vědět, co to je, teplotní vlastnosti atd.
Kolik toho potřebuješ? Nad 1pF by měl mít ještě jeden kolega zásobu, ještě z NDR.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 9:15    Předmět: Citovat
Na alíku jsou k dostání sady keramických kondíků od 1 pF, třeba zde: https://vi.aliexpress.com/item/32971478818.html? , ale chce to vyhledat tu tu nejvhodnější (a nejvýhodnější) nabídku.
Cust: ten eltip.cz opravdu funguje v dnešní době bez nabídky on line???
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Ahoj, používám čínské SMD sady z Amazonu, začínají 0.5pF, 0.75pF, 1pF ...
0603
0402
Mají více typů sad kondíky, odpory, mix
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 11:41    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Jo, přes email, ale můžeš použít objednací čísla GME, Mouseru, Farnellu, Ecomu, RS-ka, Conrada, Amphenolu a jiných, jen to tam napsat. Pokud to jmenovaní nemají, Eltip to sežene jinde a nebo přesný ekvivalent. To ti jinej obchodník neudělá.
Přes email funguje Maus pro Mouser a Rotshware pro Farnell.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 14:57    Předmět: Citovat
Aktuálně mi docházejí 0,75p. Těch bych vzal určitě tak 100ks min. záleží taky na ceně. Ty co jsem kupoval kdysi na tipě tak stály pár haléřů. to už asi dnes nebude pravda, ale třeba 10kč bych za kus taky dávat nechtěl.
Přesnost asi nemusí být až tak moc, protože stejně každej výrobek dolaďuju náklonem závitů na cívečce.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 15:54    Předmět: Citovat
No nevim, kondenzatory s kapacitou pod 1p s dratovymi vyvody mi moc smyslu nedavaji, zkousel sis je projet na VNA?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 17:57    Předmět: Citovat
martinkopp- podívej, mám je do výrobků, kterých jsem si pro svou práci a pro pár známejch vyrobil nespočet. Mám navrženou tlumivku a kondíky pro kanály, který potřebuju a funguje to. Jen mi některý kapacity začínají docházet.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
to bude taky čímdál horší dostupnost a reálně tak pomalu na kV, na pár voltů tydle nekapacity umí vyrobit takový, že už to bez mikroskopu pomalu ani nenajdeš, a v průmyslu je tlak na vagóny, takže největší výrobci tydle pouzdra úplně odřezávají - esli v jedné hale vyrobí denně desítky tisíc, nebo miliony kusů, ekonomika je jasná
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Tak zatím mám to co potřebuji přislíbeno. Nedělám to na kšeft, ale pro svou práci a pro pár známých.
I když kdyby někdo nějakou propust, nebo něco podobnýho potřeboval tak se ozvěte Laughing Laughing Laughing Laughing
