Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1932 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út červen 25 2024, 17:42 Předmět: Kondenzátory malých hodnot
Zdravím. Nevíte zda nějaký nejlépe český shop prodává kondíky malých hodnot. Např. 0,5p, 0,75p, 2,2p atd. kdysi jsem je kupoval na tipa.eu, ale už je nemají. Potřebuju vývodové provedení, napětí minimální.
Dík za případný info. Nějak nemůžu nic kloudnýho najít.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6482 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út červen 25 2024, 18:07 Předmět:
V čechách objednávám u eltip.cz. Mailem napsat požadavek a oni odpoví, kdy to bude a za kolik.
Chce to jen specifikovat pouzdro, materiál, napětí, tolerance.
Pokud vyhovuje NP0 na tuším 50 V v pouzdře 0603, tak ti pár kusů asi můžu poslat zdarma.
Zaslal: st červen 26 2024, 6:32 Předmět:
samec- používám je do anténní techniky. Kanálové propusti, odlaďovače atd.
Cust- zkusím tam napsat. Provedení je čím menší, tím lepší. Napětí by stačilo i menší, ale to se asi nedělá. Jak píšu výše je do anténních komponentů pro příjem TV.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 26 2024, 8:43 Předmět:
Když vezmeš značkovou 1206, aspoň budeš vědět, co to je, teplotní vlastnosti atd.
Kolik toho potřebuješ? Nad 1pF by měl mít ještě jeden kolega zásobu, ještě z NDR. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18244 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 26 2024, 11:41 Předmět:
jirka5 napsal(a):
ten eltip.cz opravdu funguje v dnešní době bez nabídky on line???
Jo, přes email, ale můžeš použít objednací čísla GME, Mouseru, Farnellu, Ecomu, RS-ka, Conrada, Amphenolu a jiných, jen to tam napsat. Pokud to jmenovaní nemají, Eltip to sežene jinde a nebo přesný ekvivalent. To ti jinej obchodník neudělá.
Přes email funguje Maus pro Mouser a Rotshware pro Farnell. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 26 2024, 14:57 Předmět:
Aktuálně mi docházejí 0,75p. Těch bych vzal určitě tak 100ks min. záleží taky na ceně. Ty co jsem kupoval kdysi na tipě tak stály pár haléřů. to už asi dnes nebude pravda, ale třeba 10kč bych za kus taky dávat nechtěl.
Přesnost asi nemusí být až tak moc, protože stejně každej výrobek dolaďuju náklonem závitů na cívečce.
Zaslal: čt červen 27 2024, 17:57 Předmět:
martinkopp- podívej, mám je do výrobků, kterých jsem si pro svou práci a pro pár známejch vyrobil nespočet. Mám navrženou tlumivku a kondíky pro kanály, který potřebuju a funguje to. Jen mi některý kapacity začínají docházet.
to bude taky čímdál horší dostupnost a reálně tak pomalu na kV, na pár voltů tydle nekapacity umí vyrobit takový, že už to bez mikroskopu pomalu ani nenajdeš, a v průmyslu je tlak na vagóny, takže největší výrobci tydle pouzdra úplně odřezávají - esli v jedné hale vyrobí denně desítky tisíc, nebo miliony kusů, ekonomika je jasná
Zaslal: st červenec 03 2024, 21:27 Předmět:
Tak zatím mám to co potřebuji přislíbeno. Nedělám to na kšeft, ale pro svou práci a pro pár známých.
I když kdyby někdo nějakou propust, nebo něco podobnýho potřeboval tak se ozvěte
