Panasonic TX-32GS350E 2 min a konec - vyřešeno
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 11:18    Předmět: Panasonic TX-32GS350E 2 min a konec - vyřešeno Citovat
Zdravím, nesetkal se někdo u tohoto modelu s tímto problémem?
TV normálně naběhne, ale jede jen 2 minuty. Zhasne a led svítí zelené.
Pokud ji hned vypnu a zapnu tak problikne lcd a tma, led zase zelená.
Pokud však počkám cca 15 min, tak zase naběhne, ale jen na ty 2 minuty.
Na deskach se na oko nic jejevi jako vyfouknuteho atd. Podsvit by měl být asi ok když to 2min jede. Co to může být? Neopravoval tento problém někdo?
 Velikost:  121.35 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Naposledy upravil Bendy dne po červenec 15 2024, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 11:39    Předmět: Citovat
pravdepodobne podsvit na hrane životnosti. Skús zmeniť položku Podsvietenie v Menu TV na nízke, či vydrží ísť dlhšie. Jo, a nieje to Panasonic, je to turecký Vestel.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Daj si voltmeter na napajanie podsvietenia a sleduj.
Bendy
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Změřil jsem podsvit. Hodnoty jsou na fotkách. Ta patice dává ty hodnoty i když je konektor podsvitu vypojen. Měřil jsem na černém drátu proti kostce TV. Na červeném drátu proti kostce bylo málo cca 6, ..V. pokud je TV ve stavby, svítí červená, ta patice dává těch 42v. V momentě zapnutí dálkovém vyletí na 86V a spadne na těch 52 .
Jo, a už se posvit ani nerožíná, tak asi umřel úplně.
Tady jsem našel asi stejný problém u modelu TX32C300E, ale píšou že by měl ten podsvit pasovat i pro TX-32GS350E co mám já.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90468&postdays=0&postorder=asc&start=15
Podsvit:
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-sada-Vestel-nahrada-23283022AL-celkem-5-pasku-355mm-D-LED-BAR-VES400UNDS-01-23283024AL-23287960AL-d52619379
Ta myslíte že mám koupit ten podsvit a vyměnit?
 Velikost:  101.96 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  108.3 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  161.43 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  107.15 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 19:32    Předmět: Citovat
asi ťažko podsvit pre 40" narveš do 32". Odfoť výrobný štítok na paneli, VESxxx
a prečo máš na displeji fóliu ? Vieš že sa to potom nechladí.
Bendy
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 21:47    Předmět: Citovat
Aha, tak který mám koupit, třeba i na Ali?
Folie byla při převozu od máti, už jsem ji sundal Smile
 Velikost:  196.7 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 5:09    Předmět: Citovat
V AME mají podsvícení i na telky 32"
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 5:59    Předmět: Citovat
Nebo také například tento na Ali.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 6:11    Předmět: Citovat
vygugli si Ves315wnds-2d-n22 a tam si vyber. máš možnosť objednať z ČR alebo z Číny, každopádne doporučujem hliníkový podklad.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral LCD a diodu po diode změřil voltmetrem v poloze dioda. Všechny kromě jedné, svítí. Zajímavé zjištění u té nesvítíci bylo, že když jsem na ni u kontaktu vyvíjel tlak, tak měla snahu se rozsvecovat, co asi bylo to že narušování různé obvod, nevím co si o to myslet.
Odpajel jsem jí a napadá mě vyměnit jen tu vadnou?
Ale nevím jestli se dá sehnat a jaké má označení.
Tv moc nehrála a staři je 4 roky, nebo i přesto můžou být unavené i ostatní diodky?
Tak OBA PÁSKY NOVÉ, PŘÍPADNĚ JEN JEDEN, nebo jen diodu?
Co doporučíte.
 Velikost:  143.24 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  133.86 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  40.56 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Diodu skratuj. A objednaj nove pasy (vsetky). Kym dojdu, tak to snad vydrzi.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 11:16    Předmět: Citovat
vymeň všetko, obidva pásky, pretože sú už všetky ledky na hrane životnosti. Keď vymeníš jednu, za pár dní to budeš rozoberať znovu a meniť ďalšiu. A tak dookola. Nestojí to ranec a budeš mať od toho pokoj.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 11:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Chápu, jako, že by TV jela než seženu pásky, ale zase to montovat a demontovat, mati počká Smile
Ivan_01 napsal(a):
OK, objednám oba pásky
Akorát, můžeš-te mi poradit jak poznám, že jsou na hliníkovém podkladu a doporučit- dát mi link na osvědčené? Abych nevybral nějaké co nebudou pasovat a tak no.
Tyhle co tam jsou, mají dokonce měděný podklad Shocked
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 11:54    Předmět: Citovat
nieje to medený podklad ale bežný kuprexit. Ak chceš z Ali, objednaj ten čo ti radil otakar vyššie, ak chceš z AME tak si na ich stránke daj do vyhľadávača kód 4300001000
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Díky za info, objednám z AME, přecejen to bude dříve jako z Ali.
Snad pak bude TV šlapat, dám pak vědět Smile
