Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 24 2024, 17:25 Předmět: Samsung SH-222BB DVD/CD/RW
Po delší době jsem potřeboval načíst nějaký DVD a nic. Zkouším pár dalších, ani si neškrtnou a to jsou pálený na tyhle mechanice. Nebere ani hudební CD ROMy. Náhodou jsem ale zjistil, že malý 8 cm CD-ROMky to některý přečte.
Zapráskaná optika, zkusit vyčistit a nebo rovnou vyhodit? Vše, co jsem zkoušel číst, je na jinejch mašinách čitelný. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7696 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 24 2024, 18:32 Předmět:
Jestli máš k dispozici další mechaniku, tak bych to rozebral, vyčistil a bude to buď anebo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út červen 25 2024, 23:29 Předmět:
Tak jsem vnitřek mechaniky vyfoukal stlačeným vzduchem a je to stále stejný. Ta si toho teda moc neodkroutila.
Nová klasická vysoká 5,25 prý stojí necelý 400, nemá cenu se s tím víc matlat. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 26 2024, 11:29 Předmět:
Ale ona není úplně mrtvá, polovinu 80 mm tácků přečte. Trochu paradox, není náhodou na malým průměru větší hustota dat, kde by mělo být čtení náročnější?
Ale novinka. To vyfoukání pomohlo, CD to čte všecky do jednoho jak fabrický, tak u mě pečený. A DVD asi tak 2/3. Nečitelný jsou hlavně DVD-R 1-4x Speed Princo napečený před více než 7 lety. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5082 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 26 2024, 12:49 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nie. Je to ako klasický nosič, iba obstrihaný na menší priemer, takže menšia kapacita. Väčšie CD môže spôsobovať väčšie vibrácie, takže optika to má náročnejšie na plynulé ostrenie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 26 2024, 15:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
S tím ale u této značky DVD musíš počítat. Vyfoukání je dost velká prasárna. Správně se má otevřít vrchní kryt a vyčistit jen tu čočku pomocí tyčinky do uší a nějakého alkoholu (zbytek potom vypít).
Zaslal: st červen 26 2024, 15:49 Předmět:
Vyčištěno velejemným konzumním 96%, zbytek šel do Kofoly poměr 1:3 + 3 kostky ledu a protřepat. První nepomohlo, druhý jó.
Zítra má přijít nějakej novej LiteOn.
Značka neznačka, ty Princo jsou na jiný mašině s Teac palírnou stále čitelný i když byly pálený na tom rozesraným Samsungovi. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 26 2024, 15:52 Předmět:
Mne sa osvedčil výkonný vysávač. Hadicu priamo na optiku, a keď ju to nevytrhne, tak prach z pod nej a celého priestoru určite áno. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
