JVC-AV29BF10EES
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 16:58    Předmět: JVC-AV29BF10EES Citovat
V teto telce mi nereaguje trimr a nemam napěti 150/160 voltu.Poradí mi někdo?.Díky.Je to 11ak33j3.
Naposledy upravil maf3 dne čt únor 21 2008, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Poradí: 11AK37
Killroy
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:23    Předmět: Citovat
docela by to chtělo napsat jaké napětí jaký trimr a tak co to vůbec dělá nebo nedělá
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:44    Předmět: Citovat
No myslí asi +Ub 150V pro RKS.
Killroy
maf3
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Trimr je 470 ohmů a těch 150 voltů tam nemam.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Vyluč zkrat v dané větvi a pak jednoduše běž po cestě od zdroje po větvi těch 150V a najdi, kde se to ztrácí...
maf3
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Je tam tyristor MCR 22-8 600.Neznate nahradu?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:39    Předmět: Citovat
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/4638/MOTOROLA/MCR22.html
Náhradou může být X0203NA (GES) Rozložení vývodů je třeba prověřit.
Killroy
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:28    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Ten tyristor máš vadný?? Zas tak často jsem ho neviděl, když tak byl zkratovaný. Na http://www.ame.cz/ mají origo.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
maf3
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Ten tyristor měl zkrat.Tak jsem ho vyměnil.A tam kde ma byt 150 voltu mam jenom 135 voltu.Může to dělat i vn trafo?
