Zaslal: st červen 26 2024, 11:18 Předmět: Panasonic TX-32GS350E 2 min a konec - vyřešeno
Zdravím, nesetkal se někdo u tohoto modelu s tímto problémem?
TV normálně naběhne, ale jede jen 2 minuty. Zhasne a led svítí zelené.
Pokud ji hned vypnu a zapnu tak problikne lcd a tma, led zase zelená.
Pokud však počkám cca 15 min, tak zase naběhne, ale jen na ty 2 minuty.
Na deskach se na oko nic jejevi jako vyfouknuteho atd. Podsvit by měl být asi ok když to 2min jede. Co to může být? Neopravoval tento problém někdo?
Velikost:
121.35 kB
Zobrazeno:
52 krát
Naposledy upravil Bendy dne po červenec 15 2024, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1038 Bydliště: BB SK
Zaslal: st červen 26 2024, 11:39 Předmět:
pravdepodobne podsvit na hrane životnosti. Skús zmeniť položku Podsvietenie v Menu TV na nízke, či vydrží ísť dlhšie. Jo, a nieje to Panasonic, je to turecký Vestel.
Změřil jsem podsvit. Hodnoty jsou na fotkách. Ta patice dává ty hodnoty i když je konektor podsvitu vypojen. Měřil jsem na černém drátu proti kostce TV. Na červeném drátu proti kostce bylo málo cca 6, ..V. pokud je TV ve stavby, svítí červená, ta patice dává těch 42v. V momentě zapnutí dálkovém vyletí na 86V a spadne na těch 52 .
Jo, a už se posvit ani nerožíná, tak asi umřel úplně.
Tak jsem rozebral LCD a diodu po diode změřil voltmetrem v poloze dioda. Všechny kromě jedné, svítí. Zajímavé zjištění u té nesvítíci bylo, že když jsem na ni u kontaktu vyvíjel tlak, tak měla snahu se rozsvecovat, co asi bylo to že narušování různé obvod, nevím co si o to myslet.
Odpajel jsem jí a napadá mě vyměnit jen tu vadnou?
Ale nevím jestli se dá sehnat a jaké má označení.
Tv moc nehrála a staři je 4 roky, nebo i přesto můžou být unavené i ostatní diodky?
Tak OBA PÁSKY NOVÉ, PŘÍPADNĚ JEN JEDEN, nebo jen diodu?
Co doporučíte.
Zaslal: čt červen 27 2024, 11:16 Předmět:
vymeň všetko, obidva pásky, pretože sú už všetky ledky na hrane životnosti. Keď vymeníš jednu, za pár dní to budeš rozoberať znovu a meniť ďalšiu. A tak dookola. Nestojí to ranec a budeš mať od toho pokoj.
Diodu skratuj. A objednaj nove pasy (vsetky). Kym dojdu, tak to snad vydrzi.
Chápu, jako, že by TV jela než seženu pásky, ale zase to montovat a demontovat, mati počká
Ivan_01 napsal(a):
OK, objednám oba pásky
Akorát, můžeš-te mi poradit jak poznám, že jsou na hliníkovém podkladu a doporučit- dát mi link na osvědčené? Abych nevybral nějaké co nebudou pasovat a tak no.
Tyhle co tam jsou, mají dokonce měděný podklad
Zaslal: čt červen 27 2024, 11:54 Předmět:
nieje to medený podklad ale bežný kuprexit. Ak chceš z Ali, objednaj ten čo ti radil otakar vyššie, ak chceš z AME tak si na ich stránke daj do vyhľadávača kód 4300001000
