LCD LED LG49UF6857 main board EAX66427003 nejde zvuk.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 18:57    Předmět: LCD LED LG49UF6857 main board EAX66427003 nejde zvuk. Citovat
Na tomto Tv zacal vypadavat, praskat zvuk ,ale momentlne uz nejde vobec.Napajanie koncaku je v poriadku.Na mute je jeden tranzistor a tam ani po zapnuti MUTE na Tv sa neobjavy mute signal .Malo by to uzemnit pin na IC pre zvuk je tam NTP7515.Ale ani mute signal tam nejde cize akoby nieco z hlavnym procesorom.Procesor sa dost silno hreje.Neviete na co sa este zamerat?respektive kde by som vedel zohnat tky MB?Nikd eho neviem najst .
Dakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 6:10    Předmět: Citovat
Na Polském Allegro jeden prodává MAIN EAX66427003 (NR 442).
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Uz som objednal len neviem ci pojde nepise ci je dobra a ci vadna...Lebo nejako lacno dava...
Naposledy upravil Onkyo dne čt červen 27 2024, 18:21, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 12:30    Předmět: Citovat
Já odtamtud občas objednávám a v pohodě, jsem tam registrován. Většinou se dá s prodejcem dohodnout na dopravě. Pokud mi to nechtěl nějaký poslat na Slovensko tak jsem řekl synovi (on z Polska objednává častěji) a on mi to objednal do Polského "Pačkomatu", ten máme kousek od nás za hranicí.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 13:02    Předmět: Citovat
Neviete ci sa ma tak strasne hriat microprocesor vsetky vystupy totiz a aj zvukove idu z neho a neviem na chladici ani na sekundu urdzat ruku.Zistil som,ze nejde zvuk ani na SCART vystupe ,jedine opticky vystup ide.Scart vystup ide ale tiez z hlavneho IC.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Šváby hřejí, někdy poměrně dost. Ale pokud na něm nevydržíš ruku, mají 70-80C a to je moc. To bude mít rychlý konec.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Neudrzim a preto si myslim,ze je mu koniec kedze nejde zvuk.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 9:01    Předmět: Citovat
pokial na CPu neudrzis ruku je vadny.. 100% to niekto odvalil cez HDMI.. da sa to otestovat testerom, alebo na "sedlaka" prepiskanim 2 a 2 parov medzi sebou. ak je skrat tak dovi dopo
Onkyo
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Od poliaka uz nechcem nic modul dosiel,ale cinovany a vadny.Neviete kde by sa dal zohnat ?
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Reklamoval jsi to? Allegro by mělo mít ochranu kupujících.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Este nie ale aj tak mi to je nafugu lebo to neriesi moj problem.
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Tak to je mi líto že jsem Ti dál zlý tip. Sad
Onkyo
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 6:17    Předmět: Citovat
Nevadi vyskusal som ....Aj tak dik za ochotu.Nastastie kamaratka ma skylik cez STb tak si z STB vytiahne zvuk na receiver kym neidyde celkom Kontroler....
