Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st červen 26 2024, 18:57 Předmět: LCD LED LG49UF6857 main board EAX66427003 nejde zvuk.
Na tomto Tv zacal vypadavat, praskat zvuk ,ale momentlne uz nejde vobec.Napajanie koncaku je v poriadku.Na mute je jeden tranzistor a tam ani po zapnuti MUTE na Tv sa neobjavy mute signal .Malo by to uzemnit pin na IC pre zvuk je tam NTP7515.Ale ani mute signal tam nejde cize akoby nieco z hlavnym procesorom.Procesor sa dost silno hreje.Neviete na co sa este zamerat?respektive kde by som vedel zohnat tky MB?Nikd eho neviem najst .
Dakujem.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3768 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt červen 27 2024, 12:30 Předmět:
Já odtamtud občas objednávám a v pohodě, jsem tam registrován. Většinou se dá s prodejcem dohodnout na dopravě. Pokud mi to nechtěl nějaký poslat na Slovensko tak jsem řekl synovi (on z Polska objednává častěji) a on mi to objednal do Polského "Pačkomatu", ten máme kousek od nás za hranicí.
Zaslal: čt červen 27 2024, 13:02 Předmět:
Neviete ci sa ma tak strasne hriat microprocesor vsetky vystupy totiz a aj zvukove idu z neho a neviem na chladici ani na sekundu urdzat ruku.Zistil som,ze nejde zvuk ani na SCART vystupe ,jedine opticky vystup ide.Scart vystup ide ale tiez z hlavneho IC.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 27 2024, 15:35 Předmět:
Šváby hřejí, někdy poměrně dost. Ale pokud na něm nevydržíš ruku, mají 70-80C a to je moc. To bude mít rychlý konec. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
pokial na CPu neudrzis ruku je vadny.. 100% to niekto odvalil cez HDMI.. da sa to otestovat testerom, alebo na "sedlaka" prepiskanim 2 a 2 parov medzi sebou. ak je skrat tak dovi dopo
Zaslal: st červenec 03 2024, 6:17 Předmět:
Nevadi vyskusal som ....Aj tak dik za ochotu.Nastastie kamaratka ma skylik cez STb tak si z STB vytiahne zvuk na receiver kym neidyde celkom Kontroler....
