Bistabilne rele
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 21:22    Předmět: Bistabilne rele Citovat
Ahojte nepoznáte nejaký typ bistabilneho rele ako napríklad
PE014F03 len cenovo dostupnejšie Smile
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 7:11    Předmět: Citovat
Bistabilní relé je vždycky drahý, protože jich je málo. Pokud nejde o přesný typ a velikost a nevadí to a taky v případě potřeby většího množství například 10 a víc se to dá nahradit dvěma obyčejnými. Když vybereš kterých je nejvíc, vyjdou na 5kč/ kus i s dopravou.
Nevýhoda potom je, že to v jednom stavu žere, bistabilní nežere v žádným stavu.
Naposledy upravil samponek dne pá červen 28 2024, 7:14, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Bistabilní relé jsem kupoval u Alíka, bylo za pár korun a funguje bez problémů.
Dumitru
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Potrebujem to pre batériovú aplikáciu preto 3V na cievku ale vyzerá tak že bude najlepšie použiť DC-DC step up niečo na štýl MT3608 zapínať ho len keď budem chcieť pracovať s relé potom môžem osadiť ktorékoľvek relé od 5-24VDC
Zatiaľ najlepšie čo tu niekto zdieľal ale už príspevok vymazal je HF3F-L/12-1HL1T
@jezevec - aký typ si kupoval na aliexpresse ?
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 16:23    Předmět: Citovat
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 7:26    Předmět: Citovat
bistabil relé 3V bývají v elektronických pokojových termostatech.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 8:19    Předmět: Citovat
@Olchor : Máš soukromou zprávu.
