Nefunkční Plazma Firestline(LG)
Jardik11111111
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:32    Předmět: Nefunkční Plazma Firestline(LG) Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit, mám doma plazmu a přestala chodit, když ji zapnu,tak svítí zelená ledky a slyším jak najede zdroj a po cca 5 vteřinách se vypne(ten zdroj)za slebého pískání(asi přetížení). nevíte kde hledat závadu? díky za odpověď.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:36    Předmět: Citovat
prosím o vaši pomoc , piste klidně i na email: Jardik2@seznam.cz
Díky
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Všetci vedia,kde hľadať závadu. V tom prijímači !! Mal si to vôbec otvorené?? Tipujem,že nie,takže ani nič odmerané,že. Nechcem Ťa uraziť,ale na tvoju otázku sa asi nedá ináč odpovedať.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 19:13    Předmět: Citovat
ale mám , když odpojím 5 voltů, tak zdroj přestane pískat, ale Tv se chová úplně stejně.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Tak mi asi nejde 190V. Nikde ho nemůžu naměřit, mám tam jen 5V, 4,5V a 65V ale jen cca těch 5vteřin co najede ten zdroj, ale 190 nikde a to mám vypojené výstupy. Není to nějaká typická vada tech 190V?????
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Plazmu postavit ke smeťáku a koupit si normální CRT, protože tyhle placky způsobují šílené širokopásmové rušení.
Nemáš vadné kondíky na sekundáru zdroje? Radši je vyměň všechny.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:55    Předmět: Citovat
budu se muset podívat, jejich tam mrtě, začnu s těmi na 250V (+190) Třeba se trefím
silio
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Plazmu som ešte nerobil,cca 150V u CRT šlo na rozklad,je to aj u plazmy??? Sa mi to moc nezdá.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Skontrolovat pojistky na levé a pravé desce. pokud je některá vadná tak desku vyměnit,... obvykle se vyměňujou obě desky zdrojů a případně ještě deska s řízenim. Pokud jsou všude pojistky oka tak odpojit hlavní zdroj od zbytku silových částí a měřit jestli z něho něco leze. Pokud ne tak uchopit a vyměnit hlavní zdroj. Pokud z něho něco leze a pojistky na deskách jsou ok tak jen nestihly shořet. Je třeba oměřit jestli nemá některý zdroj skrat. V záruce se u LG preventivně měnily všechny tři desky, hlavní zdroj se nechával když chodil. Teď jsem řešil jednu 107ku LG postřílené zdroje no a ty oba zdroje + deska řízení stáli asi 4 litry.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 23:25    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Přesně tak vypadá to zkrat +190V KS SustainScan desek. Některá z nich bude vadná. Je to typická závada u LG Panelů. V zarukách se menila cela sada desek včetně CTRL(řídicí D. Board) A to proto, protože chodili náhrady a k nim CTRL. Nákladná oprava Rolling Eyes
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 7:03    Předmět: Citovat
Takže myslíš, že namá cenu se stím zabývat? Nemám žádné náhradní desky, takže to mám postavit ke kontáku?
kozoka
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Nevím jaký tam je typ panelu ale oprava tak 5000
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Namáte někdo nahodou schema??? Alespon na něco podobného?
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:37    Předmět: Citovat
a co tam chceš v tom schematu hledat ???? Very Happy
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Reklamace nebo kontejner, jinak moooooc velké peníze.
