Signalizace blinkrů
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 7:07    Předmět: Signalizace blinkrů Citovat
Zdravím, v autě u Willyse vždy zapomínám vypínat blinkr. Přemýšlel jsem že bych tam dal jen nějakou ledku... ale to by bylo asi stejné.
Tak si říkám že nějakou piezo "sirénku" na 24V... ale s nějakou rozumnou hlasitostí... nevěděl by někdo o něčem ? Díky za všechny nápady Very Happy
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 8:01    Předmět: Citovat
samokmitajúce piezo zapojené medzi žiarovky blinkrov sa dá stlmiť prelepením zvukovodu páskou, kúskom plastelíny, žuvačkou a hi tech riešenie - odporom
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Před časem jsem řešil stejný problém.
V nějakém tuning obchodu na netu jsem našel mechanický dvouhlasý zvonek
určený na blinkry. Jeden hlas jsem z něj amputoval a teď to krásně cinká .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Já jsem použil starší autorelé a jeho kryt upravil tak, že do něj klepe kotvička při odpadu. Zapojil jsem mu jen cívku mezi vývody přepínače blinkrů . Zastrčil jsem ho pod palubní desku a chytil drc páskou. Cvakalo to tak hlučně, že jsem to relé musel obalit kouskem molitanu.
nxn
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec obj. piezo s konstantním tónem 3,8kHz... zkusím to... a jestli to bude hrozný tak asi vyzkouším to s tím autorelátkem... Wink dík za nápady
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Měls objednat ještě můstek, některá pieza nepípají při opačné polaritě, což se při zapojení mezi vývody k blinkrům normálně stane - aby ti to nepípalo jen na jednu stranu.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 10:43    Předmět: Citovat
No, Hille - myslím že snad trochu pájet umí a nějaký 4 malovýkonový diody "ve skle" (třeba 1N4148) určitě "ze šuplete" vyhrabe. Ale dobrá připomínka, že je potřeba pohlídat, aby na pípák šla furt správná polarita ...
nxn
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 9:04    Předmět: Citovat
To jsem si říkal taky že to asi budu muset otáčet grécákem... to snad vyhrabu... možná že i v jednom pouzdře...
