Jak zlikvidovat/vyhodit poškozené li ion baterie?
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 17:04    Předmět: Jak zlikvidovat/vyhodit poškozené li ion baterie? Citovat
Zdravím, setkal se tu už někdo z vás s tím že musel vyhodit poškozenou li-ion baterií? Jaký je správný postup?
Mechanicky NEpoškozenou baterii předpokládám že je v pořádku vyhodit do sběrného boxu na baterie (ideálně vybitou a v sáčku), že?
Ale co když třeba vyhořel battery pack do Aku vrtačky se 3mi li-ion bateriemi, jedna z nich má částečně vylezlý svitek - takže v ní už shořelo asi všechno co mohlo, ale u dalších dvou jen shořela bužírka, a kolem + pólu jsou trochu zoxidovaný bílým práškem, ale nedokážu říct jestli jsou už neškodný nebo můžou být pořád nebezpečný a kdykoliv spustit nějakou reakci/začít hořet? Co s nima?
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 17:08    Předmět: Citovat
Nic kolem toho neřešit. Zabalit třeba do igelitového sáčku a co nejdříve se toho zbavit do sběrného boxu na baterie. Pokud máte obavy tak pro transport do sběrného boxu ten zabalený bateriový vrak dejte dočasně třeba do plechové pokladny (pokud nějakou máte, plastové plato na mince se dá obvykle vyjmout a baterie se pak dá transportovat v té pokladně) a nebo do nějaké plechovky s víčkem a z ní ho pak vysypete rovnou do sběrného boxu. A je hotovo. Wink
 Velikost:  118.73 kB
 Zobrazeno:  14 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Modeláři to řeší tak, že na pár dní hodí článek do kýblu s osolenou vodou, článek se bezpečně vybije a pak se dá do sběru.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 20:18    Předmět: Citovat
Taky jsem modelář a popravdě na to prdím. Li-polku když už je slabá ani nijak zvlášť nevybíjím. Prostě tak jak je ji odnesu a hodím do sběrného boxu a hotovo.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 20:24    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Přesně tak mi to tady radili. Tak to tak dělám.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 23:21    Předmět: Citovat
nebublá pak v tom kýblu ? Smile
pro mládež - Hamíkův koutek
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Taky jsem to už tak dělal. Než se článek vybije, podle vodivosti vody, v nádobě probíhá elektrolýza, doprovázená malými bublinkami. Výhodou je, že ta voda článek ochlazuje a nedovolí mu přehřátí ani zahoření. To může být problémem při zkratu, po vyhození nevybitého článku do odpadu.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 9:11    Předmět: Citovat
No nevím , možná je to protiprávní , co vím jistě , v našem SD ti lion nevezmou . Kam ji dáš se neptají . A ještě udělali jedno zlepšení , že prý přišel přípis , že použité pneu nemohou na SD brát . Tak je musím vozit vedle k pneuservisu ....
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 9:56    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
To není nic proti tomu, když jednou na stavbě spadla zedníkům prodlužovačka odpíchnutá ze 32A zásuvky bez chrániče do kýblu s vodou a zbytky vápna. Během pár minut se kýbl začal vařit. Než si toho někdo všiml, bylo tam jak v prádelně.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 19:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
je to další hluchý místo ve všeobecným bordelu
co se týče gum, to je zas úplně jiná písnička, asi do jinýho vlákna, to sem studoval vonehdá
Otkundes
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Tak si myslím, že existují kontejnery na elektroodpad (třeba Asekol), jsou i markety, kde mají pro tyto články sběrné krabice a boxy, a existují i prodejci sortimentu elektro, kteří jsou ze zákona povinni zdarma přijmout od spotřebitelů vadné články a baterie. A pokud, pro klid své duše, Li-Ion článek pořádně vybijete, třeba v tom kýblu s vodou, pak nehrozí jeho exploze ani zahoření. Je to jen o tom, chtít a nehledat způsob, jak to na fóru okecat, že to v nějaké Tramtárii nejde...
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 20:27    Předmět: Citovat
to sou jen kecy 99 nemá tuchy co umí lion , ta dřevěnná krabice v marketu je dobrý starter .
Otkundes
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 5:42    Předmět: Citovat
BOBOBO, tak si myslím, že bychom neměli podceňovat členy EB, ani ostatní neregistrované osoby, které na stránky EB občas zavítají. I když laická veřejnost nemusí nutně znát nebezpečí, spojená s neodbornou manipulací a s likvidací elektrochemických zdrojů, již z dotazu zakladatele vlákna plyne, že si je možného nebezpečí vědom a chce riziku při likvidaci tohoto druhu odpadu předejít. Proto se nás na fóru táže, jak nejlépe postupovat a kolegové mu již i odpověděli.
A co se týče sběrných míst v různých marketech, ty jsou obvykle na místech zákazníkům a personálu přístupných, a zaměstnanci marketu, jsou jistě již při nástupu do pracovního poměru, proškoleni i v oblasti BOZP a PO.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
ha ha ha ha .... doufám, že nikod není tak naivní aby si myslel, že tydle obchodáky platí bezpečáka aby každýmu jednomu zaměstnanci co tam je i klidně jen na brigošce dával školení o tom co dělat když začne hořet v té papírové krabici kam se hážou staré baterie
Otkundes
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Dekker: jen se posmívejte… Vaše posměšky stran školení BOZP a PO jen dokazují, že jste nikdy nebyl vedoucím a nezodpovídal jste na svěřeném pracovišti za lidi a za provoz.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
