Zaslal: pá červen 28 2024, 17:04 Předmět: Jak zlikvidovat/vyhodit poškozené li ion baterie?
Zdravím, setkal se tu už někdo z vás s tím že musel vyhodit poškozenou li-ion baterií? Jaký je správný postup?
Mechanicky NEpoškozenou baterii předpokládám že je v pořádku vyhodit do sběrného boxu na baterie (ideálně vybitou a v sáčku), že?
Ale co když třeba vyhořel battery pack do Aku vrtačky se 3mi li-ion bateriemi, jedna z nich má částečně vylezlý svitek - takže v ní už shořelo asi všechno co mohlo, ale u dalších dvou jen shořela bužírka, a kolem + pólu jsou trochu zoxidovaný bílým práškem, ale nedokážu říct jestli jsou už neškodný nebo můžou být pořád nebezpečný a kdykoliv spustit nějakou reakci/začít hořet? Co s nima?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 28 2024, 17:08 Předmět:
Nic kolem toho neřešit. Zabalit třeba do igelitového sáčku a co nejdříve se toho zbavit do sběrného boxu na baterie. Pokud máte obavy tak pro transport do sběrného boxu ten zabalený bateriový vrak dejte dočasně třeba do plechové pokladny (pokud nějakou máte, plastové plato na mince se dá obvykle vyjmout a baterie se pak dá transportovat v té pokladně) a nebo do nějaké plechovky s víčkem a z ní ho pak vysypete rovnou do sběrného boxu. A je hotovo.
Zaslal: pá červen 28 2024, 20:18 Předmět:
Taky jsem modelář a popravdě na to prdím. Li-polku když už je slabá ani nijak zvlášť nevybíjím. Prostě tak jak je ji odnesu a hodím do sběrného boxu a hotovo.
Taky jsem to už tak dělal. Než se článek vybije, podle vodivosti vody, v nádobě probíhá elektrolýza, doprovázená malými bublinkami. Výhodou je, že ta voda článek ochlazuje a nedovolí mu přehřátí ani zahoření. To může být problémem při zkratu, po vyhození nevybitého článku do odpadu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so červen 29 2024, 9:11 Předmět:
No nevím , možná je to protiprávní , co vím jistě , v našem SD ti lion nevezmou . Kam ji dáš se neptají . A ještě udělali jedno zlepšení , že prý přišel přípis , že použité pneu nemohou na SD brát . Tak je musím vozit vedle k pneuservisu ....
To není nic proti tomu, když jednou na stavbě spadla zedníkům prodlužovačka odpíchnutá ze 32A zásuvky bez chrániče do kýblu s vodou a zbytky vápna. Během pár minut se kýbl začal vařit. Než si toho někdo všiml, bylo tam jak v prádelně.
je to další hluchý místo ve všeobecným bordelu
co se týče gum, to je zas úplně jiná písnička, asi do jinýho vlákna, to sem studoval vonehdá
Tak si myslím, že existují kontejnery na elektroodpad (třeba Asekol), jsou i markety, kde mají pro tyto články sběrné krabice a boxy, a existují i prodejci sortimentu elektro, kteří jsou ze zákona povinni zdarma přijmout od spotřebitelů vadné články a baterie. A pokud, pro klid své duše, Li-Ion článek pořádně vybijete, třeba v tom kýblu s vodou, pak nehrozí jeho exploze ani zahoření. Je to jen o tom, chtít a nehledat způsob, jak to na fóru okecat, že to v nějaké Tramtárii nejde...
BOBOBO, tak si myslím, že bychom neměli podceňovat členy EB, ani ostatní neregistrované osoby, které na stránky EB občas zavítají. I když laická veřejnost nemusí nutně znát nebezpečí, spojená s neodbornou manipulací a s likvidací elektrochemických zdrojů, již z dotazu zakladatele vlákna plyne, že si je možného nebezpečí vědom a chce riziku při likvidaci tohoto druhu odpadu předejít. Proto se nás na fóru táže, jak nejlépe postupovat a kolegové mu již i odpověděli.
A co se týče sběrných míst v různých marketech, ty jsou obvykle na místech zákazníkům a personálu přístupných, a zaměstnanci marketu, jsou jistě již při nástupu do pracovního poměru, proškoleni i v oblasti BOZP a PO.
ha ha ha ha .... doufám, že nikod není tak naivní aby si myslel, že tydle obchodáky platí bezpečáka aby každýmu jednomu zaměstnanci co tam je i klidně jen na brigošce dával školení o tom co dělat když začne hořet v té papírové krabici kam se hážou staré baterie
Dekker: jen se posmívejte… Vaše posměšky stran školení BOZP a PO jen dokazují, že jste nikdy nebyl vedoucím a nezodpovídal jste na svěřeném pracovišti za lidi a za provoz.
