Zkoušel jsem to fotit a popisovat, ale hodili mi do toho vidle zákeřní trpaslíci, kteří všechno imrvere stěhují nejen z místa na místo, ale i z krabice do krabice. Takže jednodušší a míň o nervy je fakt koupit.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá březen 22 2024, 16:23 Předmět:
mal by som zaujem o Merkur a niektore slusne pristrojove skrinky. Boli by ste ochotny to zbalit a poslat do Bratislavy? Dala by sa niekde nahrat ostrejsia fotka, aby sa dali precitat napisy?
Dakujem.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2481 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá březen 22 2024, 20:06 Předmět:
dred napsal(a):
Niekto by mohol vymyslieť "nejaký rentgenovo/laserový prístroj", ktorý by oskenoval miesnosť aj bordelom čo v nej je a vytvoril z toho databázu... Pri požiadavke by ukázal fotku, alebo súradnice, kde sa to "voľačo" nachádza
To může jen člověk, očíslovat a opísmenkovat úložiště a psát to klidně do textového souboru, ve kterém pak lze hledat. Nic mě tak neštve, jako tohle hledání.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 29 2024, 11:01 Předmět:
Taky mě asi navštívil ten němec. Čumím tu na fakturu, ve který jsem si objednal v březnu tohoto roku do foroty otočný přepínače 1 x 12, 2 x 6, 3 x 4. Nabeton jsem je dal do krabičky od termostatů, kterých jsem namontoval stovky, popsal a "někam uložil". Potřebuju zrovna ten 2 x 6 a už tu krabičku hledám druhej den. Problém je, že těch krabiček s věcma tu mám několik vyšších desítek. Prostě tu s přepínačema, i když musí být někde navrchu nevidím a nenacházím.
Pokud začnu uklízet, tak to bude ještě horší, věci často používané a nebo nedávno pořízené se mohou dostat z horních pozic dolů a pak už je následný hledání naprosto beznadějný.
Asi budu muset koupit další přepínač a nebo začít hledat něco úplně jinýho, pak se ty přepínače určitě najdou.
Taky máte stejný problém? _________________ Jirka
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so červen 29 2024, 11:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
Úplně stejný můj problém, toto se mi děje dosti často. Vím že tu věc určitě mám ale po několika denním hledání to koupím (objednám) abych si alespoň trochu ušetřil zdraví. Na mně už vždy při představě že mám něco hledat padne šílená deprese, oblejou mně poty.
