Thomson RT-303 (U2510B)
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 13:52    Předmět: Thomson RT-303 (U2510B) Citovat
Radio Thomson RT-303 (z debordelizacie od Adakara, rozobrate, ale kompletne) - jednoduche radio s IO U2510B. Nehralo vobec, pri hybani prepinacom rozsahov malo tendenciu hrat.
Prepinac som rozobral a vycistil. Zacalo to hrat, normalne na FM ladilo stanice, ale aj pri max. hlasitosti hralo prilis ticho.
Skusil som pripojit externy vstup na U2510B (pull-up pinu 15 na 26, externy zdroj pripojit na 24 a GND). Z pripojeneho walkmanu hralo normalne hlasno. Takze nejaky divny problem s nizkou urovnou signalu z radia?
Odpojil som pull-up z pinu 15 a zacalo hrat normalne hlasno aj radio Shocked Pre istotu som prespajkoval cely U2510B a odvtedy to hra.
 Velikost:  124.08 kB
 Zobrazeno:  18 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Nedávno som šéfovi opravoval RMGFCD Aiwa... Tiež na ňom bola zaujímavá závada, s ktorou som sa u takýchto prístrojov tvaru "pštrosích vajec" ešte nestretol... jeden kanál po zapnutí pár sekúnd mal snahu niečo zahrať, ale tiež zmĺkol... Polovica koncového IO na výstupe skrat na + , výstupný kondenzátor v skrate - bez známky deštrukcie a reproduktor tiež v skrate Rolling Eyes Po výmene vadných komponentov samozrejme ide jak za mlada...
Som len čumel Shocked
