Termostat K59 L2683
D4rk
Založen: Jun 29, 2024
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 8:18    Předmět: Termostat K59 L2683 Citovat
Ahoj,
prosím o radu.
Potřebuji vyměnit termostat v kombinované chladničce Beko KS27CA, dle štítku na ledničce jsem dohledal termostat, který by měl pasovat, samozřejmě by byla lepší varianta prvně vytáhnout ten starý a dle nej objednat správný...
Problém je v tom, že označení termostatu, který jsem demontoval je stejné jak na termostatu, který jsem objednal, ale vypadá jinak.
Nový termostat má tři svorky plus dvě krajové na uzemnění.
Starý termostat má obě krajní svorky zdvojené. Je svorka a pod ní a kousek do boku je druhá, ale jsou propojené, takže je to vlastně jeden konektor s dvěma výstupy, což principielně nemusí být hned problém.
Zásadní rozdíl je však na středové svorce, která je na novém termostatu označená číslem 6, ale na starém je označena 6 a současně nad tím číslo 2. Na starém termostatu jdu dva vodiče do jednoho konektoru který je připojen na tuto svorku, pak je tam zapojeno pouze uzemnění na boční svorku termostatu.
Na novém termostatu není žádná svorka označena číslem 2.
Celek s termostatem obsahuje současně osvětlení chladničky a spínač na dveře.
Otázka tedy zní, zda tento termostat mohu použít či nikoliv. Podle označení starého termostatu jsem vždy dohledal jen shodný termostat s tím, který jsem teď zakoupil.
Děkuji
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 16:03    Předmět: Citovat
popis + schéma
 Velikost:  199.64 kB
 Zobrazeno:  23 krát
