Rolovacie koliesko u touchpadu, inštalácia driveru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Moduly mimo jadra treba vzdy pri upgrade jadra rekompilovat. Je na to nastroj dkms.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 16:14    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Hlavně jsem měnil fujitsu_scroll.c.
Aha. Trochu si si zašantil. Nie som programátor, neviem posúdiť.
rnbw napsal(a):
Ako to majú všetky doinštalované programy? Od Libre Office cez prehrávače multimédií po grafické editory?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Poradíte mi ešte s niečím? Mimo tému. Keď nechám počítač uspať, po prebudení nenabehne obraz, ani nerozsvieti podsvit. Ani externý monitor. Takže asi nenaštartuje xserver.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tie nekomunikuju priamo s HW, takze nemaju ziadne moduly do jadra.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Uhm. A keby som doplnil napr. ten Circular scrolling, po upgrade jadra by bol nutný reinstall?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 17:08    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Keď nechám počítač uspať, po prebudení nenabehne obraz, ani nerozsvieti podsvit. Ani externý monitor....
Já nevím. To se bude blbě hledat. Kdyžtak holt neuspávat a vypínat, no.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 21:36    Předmět: Citovat
Práve som zistil, prečo sa zmeny neprejavovali - ani po reštarte. Nedával som modprobe. Mohli sme skúšať.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 8:55    Předmět: Citovat
To by nemělo vadit. Nespustilo by se to sice hned, ale po restartu ano. Asi v tom byl ještě jiný zádrhel. To je jedno, hlavně, že to funguje.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 11:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Našel jsem, že možná stačí dát nějaký skript do: /etc/kernel/postinst.d
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Moduly/ovladače to mají pro DKMS většinou už připravené a jsou také v adresáři /usr/src. Osobně tam mám virtualbox a virtualbox-guest a při každé aktualizaci jádra se znovu zkompilují, kdy se volá script dkms.conf.
Mívají to i ovladače pro WiFi USB, které nejsou standardně součástí jádra např. https://github.com/RinCat/RTL88x2BU-Linux-Driver/blob/master/dkms.conf
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 13:27    Předmět: Citovat
Nejaký nástroj na to byť musí. Nikomu by sa nepáčilo po upgrade stratiť svoje doplnky. Kto by potom upgradoval.
asdf, hele, skript na zaumatizovanie reinstalu toho ovládača, čo si napísal na strane 7, mi nefungoval. Usúdil som, že príčinou bolo, že som ho nespustil z pracovného priečinku. Preto som vymýšľal to cd ... Ale nechcelo sa mi s tým hrať. Dodatočne mi došlo, že Insntall sa spúčťa zpravidla z pracovného priečinku. Čo si mi poslal balík, tak tam to funguje. Skopíroval som súbor Install do svojho priečinku a nefunguje. Odoprie prístup. Potom som si všimol, že keď v termináli pozriem súbory v Tvojom priečinku, tak Install sfarbí na zeleno a psmouse.ko.zst na oranžovo. U mňa nie. Vieš mi to vysvetliť?
Pomohol som si tak, že som založil nový priečinok, Tvoje súbory som skopíroval doň a na ne tých šesť starých (s dopísanými tými dvomi riadkami) a prepísať. To fungovalo. Vrátil som to do stavu, kde scrolling reagoval príliš ostro. Zväčšil som hodnotu v #define FJS_MOVEMENT_BITSHIFT a spomalilo to, ale reagovalo to akosi trhane a nestabilne. Akoby chvíľami vynechával. Keď som zvýšil príliš, prestalo reagovať úplne. Keď som zväčšil hodnotu v #define FJS_POSITION_CHANGE_TRESHOLD , tak to skákalo; stránka poskočila, potom nič a zase poskočila. Sem patrí to "skákanie". Možno by šlo nájsť nejaké oprimum medzi tými dvomi hodnotami, prípadne ešte s #define FJS_CAPACITANCE_TRESHOLD , ale prestalo ma to baviť. Čo si mi poslal, to funguje v pohode. Mohol by si to poslať vývojárovi do fóra. I keď neviem, či dnes tieto stroje ešte niekto používa, ale mohol by si ho kontaktovať a spýtať sa ho.
Naposledy upravil Duvsan dne ne červen 30 2024, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 13:31    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... tak Install sfarbí na zeleno a psmouse.ko.zst na oranžovo. U mňa nie. Vieš mi to vysvetliť?
To bude tím, že ten zelený má práva na spuštění. To je takové to x v -rwxrwxr-x na začátku výpisu příkazem "ls -l". Ty jsi tam asi neměl to x, měl jsi asi jen -rw-rw-r--. Ty práva na spuštění se dají nastavit pomocí: chmod a+x install
Duvsan napsal(a):
... Možno by šlo nájsť nejaké oprimum medzi tými dvomi hodnotami, prípadne ešte s #define FJS_CAPACITANCE_TRESHOLD , ale prestalo ma to baviť. Čo si mi poslal, to funguje v pohode.
Mě se právě taky nechtělo s tím laborovat.Radši jsem to udělal pořádně.
Duvsan napsal(a):
Už jsem mu to poslal. Ale nevím, jak se na to bude tvářit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 13:54    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Funguje. Install zozelenal a inštaluje. Čo znamená oranžová farba? psmouse.ko.zst sa nesfarbil.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To nevím, zkus sem dát výstup z příkazu:
kód:
ls -l | grep psmouse
A uvidíme.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Už sa sfarbil. Dlhý kábel.
root@S760:/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse_6.8.0-36# ls -l | grep psmouse
-rw-rw-r-- 1 dusan dusan 52989 mar 25 14:33 psmouse-base.c
-rw-r--r-- 1 root root 437376 jún 30 14:52 psmouse-base.o
-rw-rw-r-- 1 dusan dusan 7511 mar 25 14:33 psmouse.h
-rw-r--r-- 1 root root 4561624 jún 30 14:53 psmouse.ko
-rw-r--r-- 1 root root 1157470 jún 30 14:53 psmouse.ko.zst
-rw-r--r-- 1 root root 1247 jún 30 14:52 psmouse.mod
-rw-r--r-- 1 root root 8058 jún 30 14:53 psmouse.mod.c
-rw-r--r-- 1 root root 153912 jún 30 14:53 psmouse.mod.o
-rw-r--r-- 1 root root 4388016 jún 30 14:53 psmouse.o
-rw-r--r-- 1 dusan dusan 8151 mar 10 21:38 psmouse-smbus.c
-rw-r--r-- 1 root root 311960 jún 30 14:53 psmouse-smbus.o
root@S760:/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse_6.8.0-36# ls -l | grep install
-rwxrwxr-x 1 dusan dusan 718 jún 28 19:50 install
root@S760:/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse_6.8.0-36# ls -l | grep fujitsu
-rw-rw-r-- 1 dusan dusan 6135 mar 25 14:33 fujitsu_scroll.c
-rw-rw-r-- 1 dusan dusan 1697 jún 27 15:41 fujitsu_scroll.h
-rw-r--r-- 1 root root 226064 jún 30 14:53 fujitsu_scroll.o
Ináč keď dám "ls", tak oranžový je len psmouse.ko.zst .
Strana 11 z 13
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
