Nemohla se tam třeba v minulosti rozlít řeka?
Sumec sežere cokoli, jakoukoli žoužel ze dna, nebo co spadne na vodu. Takže v tomhle ohledu problém nemá.
Spíš kdyby se voda rozpálila od slunce. Většina ryb nepřežije 33°C.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7702 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 06 2024, 20:40 Předmět:
Kdepak, řeka ne. Je to bývalý lom uprostřed lesů; napájení je nestálými potůčky ze studánek, které jsou v době sucha spíš bez vody. Včera tam voda docela tekla, bylo v lesích mokro po nedávných deštích.
Jinak tam bylo v nějakých místech až černo, kolik tam bylo pulců. Tak asi žere i ty. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 07 2024, 6:13 Předmět:
Sumec vezme z hladiny i z pod ní všecko, co dokáže pojmout do tlamy. Kusy do metru v pohodě sežerou myš nebo káče, půldruhametrovej a větší už nemívá problém shltnout ani dospělou kačenu. O jinejch rybách včetně svýho vlastního druhu nemluvě - sumec stejně jako štika, pstruh nebo okoun je kanibal a když v hladu přijde na menšího jedince, kterej se nestačí schovat nebo dostatečně rychle nezdrhne, je vymalováno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8881 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červen 07 2024, 20:45 Předmět:
ransom napsal(a):
Někdo ho tam vysadil.
V tomhle písáku u České Skalice byl před cca dvaceti lety k vidění sumec. Měl prý asi půldruhého metru. Místní rybáři o něm věděli, ale schválně ho tam nechávali. ...
Jj, vyskočila sa napiť -pritom vodičku má dole vedľa papania čistú -asi jej tá prinesená pitná mestská nechutí.. Škoda že jej nevidno na obrázku do dušičky -tak ako ju na obrázku vidím ja -toto je z pováh mačiek ktoré som zažil, výnimočné stvorenie, nevšedne až ľudsky ohľadné, rozdávajúce lásku, kedykoľvek ochotne ju prijmúc..
A žabky -manželka je odvážna -ja mám odstup väčší -tak ma prekvapila včera s fotkami keď som pre ňu prišiel z kutlochu. Snáď sa práve liahnu -skacká nám ich po záhradke veľa -pritom cez rok vidíme sem-tam výnimočne, dospelú. A čo na ne cica? Poslúcha na slovo -ale keď zameria vtáčika je ťažko ovládateľná -doslova sa zmieta medzi poslušnosťou a pudmi -je vynikajúci lovec, lezec, odvážna, žiadny maznák -žije v prírode -záhradkárskej osade pri lesíku -žabky si síce veľmi nevšíma -ale čo sa deje keď na dva tri dni odídeme, nevie nik.. Príroda si žije svoje..
Zaslal: st červen 12 2024, 16:06 Předmět:
Žaby se nelíhnou, z žabích jiker se vykulí pulci = žubrienky a těm nejdřív dorůstají zadní a pak i přední nohy a nakonec zanikne ocas. Údajně je nějakej jihoamerickej druh žab, co sežere oplodněný jikry a pak vyvrhne už malý žabky, ale newim to na beton ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
K tej cice ešte: aby som ju nechválil len ja: aj zverolekár sám od seba, že taká pekná zdravá mačka, a povahou taká nezvyklá, než bežne mačky sú.. Polovičke v jednom roku odišli obaja rodičia -po Novom roku záhradka zostala "prázdna".. Na jar sme na nej začali pracovať, a keď sa oteplilo, prišli dve malé mačičky -úplne rozdielne. Asi o mesiac jedna odišla, táto zostala -tú sme rok nevideli -možno pár krát zďaleka -predvčerom sme ju stretli na príjazdovej cestičke: najprv nejasne zareagovala na meno, no potom nás spoznala -to bolo radosti na oboch stranách.. Už sme si niekoľkokrát povedali, že ktovie kto nám ich vtedy poslal.... A na záver z toho dňa: cica vie že nesmie do chatky, tak čaká na prahu vo dverách. Polovička sa tam v predsieni niečo dlhšie mrvila, cica sa nesmelo pustila kúsok ďalej, tak ju začala tak poloticho ššš "vyháňať" -to jej obyčajne stačí. No nechcelo sa jej, ale keď bolo vyháňanie jednoznačné, tak sa otočila, akože von, a začala dnu cúvať -no hnevajte sa potom
