Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 327 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne červen 30 2024, 20:37 Předmět:
ok1hga: Housenka lišaje lipového v závěrečné fázi před kuklením. Potřebuje se zahrabat do hlíny, aspoň týden-dva nerušit. Je slušná šance, že ještě letos z kukly vyletí a založí druhou generaci. Nebo taky může kukla přezimovat, to se pak blbě udržuje správná teplota a vlhkost, pokud si ji člověk vezme domů.
Dospělý bude vypadat takhle:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 30 2024, 21:03 Předmět:
Před pár lety jsem takhle vynášel při noční směně z haly smrtihlava - prolítnul střešníma větračkama na osvícenej vnitřek haly a už netrefil ven, utahanej jak cecek nám přistál na mašině a než ho stačil kolega rozmáznout, odchytil jsem ho a šel ho k dolním vratům (kde rostly přes cestu osiky a podobnej nálet) pustit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červenec 09 2024, 20:35 Předmět:
Ještě jsem na tom rybníku zahlédl potápku roháče, ale ve vzdálenosti, na kterou už optika nasazená na fotoaparátu nedosáhla... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Je pozoruhodné, že rádioamatéri a elektronici si založia na svojom fóre bohato naplnenú sekciu príroda. Rozmýšľam, či aj chovatelia majú na svojom fóre sekciu typu "moje elektrónkové rádio nehraje, poraďte"...
Do prírody často a rád chodím, tak pridám tiež jednu fotku. Už trochu staršiu, ale chcem ukázať, že u nás rastú cencúle šikmo a potom do pravého uhla. U nás je všeličo pokrivené, bohužiaľ, ale fyzika zatiaľ funguje. Takže nejaký fyzikálny úkaz. A nie je to photoshop
Zaslal: st červenec 10 2024, 11:19 Předmět:
robos napsal(a):
Když se pozorně podíváš, v tom cencúlu je zamrzlej tenkej kořínek. Voda nejdřív tekla po něm a postupně namrzala, až vrstva ledu v ohybu překonala povrchový napětí a dovolila ukápnutí jinde než na konci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
