Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červen 29 2024, 16:17 Předmět:
Poradíte mi ešte s niečím? Mimo tému. Keď nechám počítač uspať, po prebudení nenabehne obraz, ani nerozsvieti podsvit. Ani externý monitor. Takže asi nenaštartuje xserver.
Moduly/ovladače to mají pro DKMS většinou už připravené a jsou také v adresáři /usr/src. Osobně tam mám virtualbox a virtualbox-guest a při každé aktualizaci jádra se znovu zkompilují, kdy se volá script dkms.conf.
Zaslal: ne červen 30 2024, 13:27 Předmět:
Nejaký nástroj na to byť musí. Nikomu by sa nepáčilo po upgrade stratiť svoje doplnky. Kto by potom upgradoval.
asdf, hele, skript na zaumatizovanie reinstalu toho ovládača, čo si napísal na strane 7, mi nefungoval. Usúdil som, že príčinou bolo, že som ho nespustil z pracovného priečinku. Preto som vymýšľal to cd ... Ale nechcelo sa mi s tým hrať. Dodatočne mi došlo, že Insntall sa spúčťa zpravidla z pracovného priečinku. Čo si mi poslal balík, tak tam to funguje. Skopíroval som súbor Install do svojho priečinku a nefunguje. Odoprie prístup. Potom som si všimol, že keď v termináli pozriem súbory v Tvojom priečinku, tak Install sfarbí na zeleno a psmouse.ko.zst na oranžovo. U mňa nie. Vieš mi to vysvetliť?
Pomohol som si tak, že som založil nový priečinok, Tvoje súbory som skopíroval doň a na ne tých šesť starých (s dopísanými tými dvomi riadkami) a prepísať. To fungovalo. Vrátil som to do stavu, kde scrolling reagoval príliš ostro. Zväčšil som hodnotu v #define FJS_MOVEMENT_BITSHIFT a spomalilo to, ale reagovalo to akosi trhane a nestabilne. Akoby chvíľami vynechával. Keď som zvýšil príliš, prestalo reagovať úplne. Keď som zväčšil hodnotu v #define FJS_POSITION_CHANGE_TRESHOLD , tak to skákalo; stránka poskočila, potom nič a zase poskočila. Sem patrí to "skákanie". Možno by šlo nájsť nejaké oprimum medzi tými dvomi hodnotami, prípadne ešte s #define FJS_CAPACITANCE_TRESHOLD , ale prestalo ma to baviť. Čo si mi poslal, to funguje v pohode. Mohol by si to poslať vývojárovi do fóra. I keď neviem, či dnes tieto stroje ešte niekto používa, ale mohol by si ho kontaktovať a spýtať sa ho.
Naposledy upravil Duvsan dne ne červen 30 2024, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
... tak Install sfarbí na zeleno a psmouse.ko.zst na oranžovo. U mňa nie. Vieš mi to vysvetliť?
To bude tím, že ten zelený má práva na spuštění. To je takové to x v -rwxrwxr-x na začátku výpisu příkazem "ls -l". Ty jsi tam asi neměl to x, měl jsi asi jen -rw-rw-r--. Ty práva na spuštění se dají nastavit pomocí: chmod a+x install
Duvsan napsal(a):
... Možno by šlo nájsť nejaké oprimum medzi tými dvomi hodnotami, prípadne ešte s #define FJS_CAPACITANCE_TRESHOLD , ale prestalo ma to baviť. Čo si mi poslal, to funguje v pohode.
Mě se právě taky nechtělo s tím laborovat.Radši jsem to udělal pořádně.
Duvsan napsal(a):
Už jsem mu to poslal. Ale nevím, jak se na to bude tvářit.
Zaslal: ne červen 30 2024, 13:54 Předmět:
asdf napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Funguje. Install zozelenal a inštaluje. Čo znamená oranžová farba? psmouse.ko.zst sa nesfarbil.
