Rolovacie koliesko u touchpadu, inštalácia driveru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:01    Předmět: Citovat
Ty to celé spouštíš pod rootem, viď? Aby sis tam něco nenabořil. Co ta barva přesně znamená, nevím, ale divné na tom souboru je to, že ho vlastní root a ne ty. A root ho vlastní proto, že tu dávku install souštíš jako root.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Robím správcovské zásahy do systému. Mám stále dávať heslo?
asdf napsal(a):
... ale divné na tom souboru je to, že ho vlastní root a ne ty. A root ho vlastní proto, že tu dávku install souštíš jako root.
A to je dobre či zle?
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu pohledal a vypadá to, že světle červenou označuje komprimované soubory. Třeba ty ".zst".
Ta databáze barev se dá vypsat příkazem: dircolors -p
Jen se v tom vyznat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:17    Předmět: Citovat
Ináč tiež by som rád vedel, prečo to vo Fujitsu systémovo riešili takto svojsky. Keby ten circular scrolling fungoval ako klasické PS/2, sysdém by ho proste detekoval ako druhú myš, ktorá vie len "točiť kolieskom", ale čo na tom. A nebol by s tým problém.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:19    Předmět: Citovat
Predbehol si ma. Ďakujem za info. Vieš sa v tom orientovať.
asdf
Duvsan napsal(a):
asdf napsal(a):
To že ho vlastní root, asi tak nevadí. Jen pak někdy (třeba u souborů v adresáři vlastněném rootem) může být problém ten soubor smazat. Ale spíš je riziko dělat vše jako správce. Upíšeš se a problém je na světě. Já používám sudo a vždycky zadádám heslo. Myslím, že se to tak i doporučuje.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:22    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
To síce áno, ale ak sa upíšeš a zadáš heslo, v čom sa to vo výsledku líši od správcovského režimu?
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:24    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ináč tiež by som rád vedel, prečo to vo Fujitsu systémovo riešili takto svojsky....
Nevím ale má to rozlišení 12 bitů. To je asi víc než normální kolečko myši. Tak možná proto.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:29    Předmět: Citovat
Ale vraj sa čísla menia len v hornej polovici bajtu. A na koľko sektorov potrebuješ rozdeliť to koliesko?
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To sudo dávám jen u některých příkazů. Je ale pravda, že chyba se dá udělat i s tím sudo.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:40    Předmět: Citovat
Já jsem ty ovladače zas tak neprolézal, takže nevím, jestli by ovladač normální myši vyhověl. Mně tohle řešení nevadí, ale mrzí mě, že nechtěli dát k dispozici technickou dokumentaci. Ti autoři ovladače si na to prý museli přijít sami. To mi vadí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:44    Předmět: Citovat
No to taky. Ešte aby ich nežalovali.
Ináč narážal som na to, že by to šlo natívne v čomkoľvek.
Ale keď už, nešlo by niečo vytiahnuť z driverov pre Windows, prípadne ich preložiť v opačnom smere, tedy späť do zdrojáku? Vraj sa to dá. Asi to nie je nejak príliš rozsiahly projekt.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Kdyby to pak šlo kdekoliv, to by bylo prima. To jo.
Prozkoumat ten driver z Windows by šlo, ale je to strašná práce. Pochybuju, že to nějaký nástroj přeloží do C, a číst to v assembleru je opruz. A když už ti kluci přišli na to, jak to zařízení komunikuje (za což je musím pochválit, to jsou fakt dobří), tak asi není moc co v tom driveru hledat.
EDIT: Teď koukám, to je dílo jen Sama Mertense, tak jemu všechna čest.
Naposledy upravil asdf dne ne červen 30 2024, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Teraz už nie. Skôr by bolo zaujímavé môcť použiť ten driver ako taký.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 18:33    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Zrejme sa v tom orientuje. Zmapoval digitálnu komunikáciu a z toho to odviedol. Veľa laptopov to koliesko nemá, ale ten jeho Dell zrovna áno. Dnes by mu to už za to asi nestálo.
Nie som programátor, nevidím do toho, ale logicky keď už je to v binárnej podobe, tak v tom snáď také rozdiely byť nemôžu, či je to pre ten OS alebo ten. Musia tam byť isté vzorce a na nich by iste šlo urobiť prekladače. Teda aby šlo binárku z jedného použiť v inom.
Strana 12 z 13
