Inspira 14 IN 115T PAL, PCB 40-MN2KSMD-L0W
msm74
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 19:40    Předmět: Inspira 14 IN 115T PAL, PCB 40-MN2KSMD-L0W Citovat
Zdravím
Chci vás poprosit zda někdo nemá schéma k tomuto TV.
Mám problém zvuk jde VN taky ale nežhaví, elity jsem vyměnil.
Předem dík jinak mail atv1974@seznam.cz
PCB 40-MN2KSMD-L0W
Naposledy upravil msm74 dne ne únor 24 2008, 17:04, celkově upraveno 2 krát.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 19:51    Předmět: Citovat
msm74 napsal(a):
Zdravím
Žhavení asi bude z VN trafa, zkontroloval bych ochranný odpor (pokud tam je) a taky přítomnost napětí na desce obrazovky, tj Ug2 a cca 200V pro RGB stupně. Dá se zjistit, jaké je to šasi?
msm74
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Včera večer jsem měřil napětí na desce obazovky a jetam 210V.
Po zvíšení napětí na 235V trimrem na VN trafu začne žhavit a obraz nabíhá. Ochran. odpor dle barevného značení a měření sedí ale nejsem si jist zda užho někdo neměnil a nedal jinou hodnotu.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 18:57    Předmět: Citovat
msm74 napsal(a):
Maš tam někde studenák, klasika u Inspir(Polské šásí) ten studenák bývá většinou na konektoru u VN trafa který pak vede na desku obrazovky. Neplet si žhavení s Ug2 obrazovky nebo si snad mysliš že je obrazovka žhavena 235 voltama to možná tak raketoplán.
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Jj,studenačky na patici,tech bylo,ale šasi neni polský ale běloruský
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:56    Předmět: Citovat
to:msm74. Píšeš dost nesrozumitelně.Co má společného přidáním Ug2 screen se ,že začne obrazovka žhavit?Snad,že se objeví obraz,nebo je vidět v tubě žhavení?Ale asi máš na mysli tu první variantu.
msm74
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Vše vyřešeno na desce obrazovky byl studenák. Jinak vnitřek je TAURAS, našel jsem to podle VN trafa. TAURAS_2122T_ch.TV-2K
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:36    Předmět: Citovat
msm74 napsal(a):
jako by povedal kondik taketo zavady mam do 5 minut bez zalozeneho vlakna Smile Smile Smile
