Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 30 2024, 19:12 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Nie som programátor, nevidím do toho, ale logicky keď už je to v binárnej podobe, tak v tom snáď také rozdiely byť nemôžu, či je to pre ten OS alebo ten. Musia tam byť isté vzorce a na nich by iste šlo urobiť prekladače. Teda aby šlo binárku z jedného použiť v inom.
Rozdiely medzi OS su uplne zasadne. Zabudni na to.
Asi ho ještě má - psal, že to nejdřív u sebe otestuje. Bylo by prima, kdyby se to dostalo do kernelu, abys nemusel pořád něco instalovat, ale vidím to černě.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6058 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červenec 16 2024, 20:04 Předmět:
Je to náhradník, navyše napol rozpadnutý. Doteraz som bol bez toho driveru. Trochu ma to štvalo, ale nepomohol som si. Windows som toho času vyhodil preto, lebo ma vytáčal s aktualizáciami a s potrebou antiviráku. A chcel som skúsiť niečo nové. Konečne to rolovanie funguje, po funuse (už som ho nahradil). Totiž myslel som si, že je po ňom. Občas ho vezmem von, či možno pre sestrinich chlapcov.
Mrzí ma, že som Ťa potrápil, že sa tie zmeny neprejavovali (ani po reštartoch). Bolo potrebné modprobe. Restart akosi nestačil.
Zaslal: út červenec 30 2024, 12:21 Předmět:
Jedno video na YT ma nalomilo na Linux Mint. Doteraz som ho považoval za druhé husle za Ubuntu, možno som mu krivdil. V roku 2021 bol vraj top v používaní MX Linux. Váham, či by sa neoplatilo prejsť z Xubuntu k niektorej z nich. Pôvodne som bol naháknutý na Manjaro Linux, dôvodom je postupné uvoľňovanie aktualizácií (rolling release). Ale vraj je nestabilný a stojí na Arch Linuxe, čo mi dáva otáznik nad užívateľskou prívetivosťou. Myslíš, že ten driver bude použiteľný? Prípadne jeho emulácia pôjde podobným spôsobom?
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha 1
Zaslal: út červenec 30 2024, 22:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Sú tu znalci, čo vedia tie systémy porovnať z užívateľského hľadiska?
Pokud to není ironie, tak jsou. Pokud se to má dělat seriózně, tak je s tím práce jak na kostele - je třeba vědět kdo to používá, k čemu, co umí, co preferuje, ... Pak se dají srovnat předpokládané průběhy nějakých zvolených (typických nebo zajímavých) scénářů. Anebo terénní průzkum, pozorování, atd. Na široce položenou otázku (co je lepší, bez dalšího určení) většinou po zásluze mlhavá odpověď.
Zaslal: st červenec 31 2024, 0:43 Předmět:
Predpokladajme BFU. Pripojím tlačiareň a chcem, aby ju systém nakonfiguroval. Mal som EndeavourOS a nedokázal som to (cez terminál). Vrátil som Xubuntu. Mint by sa mal správať podobne. Ubuntu je veľký projekt, veľa ľudí a peňazí, široká podpora. Ale údajne robia narýchlo a zmätky, bordel. MX Linux a Manjaro nepoznám. Daj mi alebo zober dôvod nad nimi uvažovať. MX je postavený na Debiane a Debian je s novinkami zdržanlivý. Ale i Ubuntu je na Debiane a nie je natoľko pozadu. Tak neviem. Manjaro - páči sa mi rolling release, ale je údajne nestabilný, padajú v ňom aplikácie. Alebo bol.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Strana 13 z 13
