Modul pro ovládání světel 12LED OC
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 5:41    Předmět: Modul pro ovládání světel 12LED OC Citovat
Prosím o radu,. .
Mám zapojen modul 12LED OC s žárovkami 24V. Vše je v pohodě.
https://hardware.taphome.com/12-led-oc/
Mám ještě zbylé kanály pro budoucí použití, které právě nastává, ale bojím se, že to nebude reálné.
V kuchyni máme v plánu okrasné podsvícení dřevěných lamel. V praxi to znamená led pásek s konstantním napětím.
Ovšem jsou v plánu tam celkem 3 profily o různých délkách. Proudově na kanál (max.4A) by to krásně i s rezervou vycházelo o to nejde, ale spíš se bojím toho, připojit paralelně k sobě 3 Led pásky o různých délkách (tedy různé proudy).
Není to modul za 200kč a nechci jej zničit.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 5:51    Předmět: Citovat
ci na 12V pripojis jeden pasik, alebo 3 je jedno. Napajanie tie pasiky budu mat vzdy 12V. v kazdom pasiku mas ledky v sekcii po 3, takze rozne dlzky nie su problem, skor si daj pozor, aby tie dlhsie pasy nemali problem s prehrievanim, ked cez prvu sekciu pojde max. prud. Preto je dobre dlhsie pasy napajat na viacerych miestach
No vidis, a tak si sa bal
ARDO
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 6:06    Předmět: Citovat
Díky za cennou radu. O to mi šlo. Led pásky budou na 24V, ale to je jedno princip je pořád stejný. Je pravda, že napětí je v tomto případě konstantní.
