Mám ještě zbylé kanály pro budoucí použití, které právě nastává, ale bojím se, že to nebude reálné.
V kuchyni máme v plánu okrasné podsvícení dřevěných lamel. V praxi to znamená led pásek s konstantním napětím.
Ovšem jsou v plánu tam celkem 3 profily o různých délkách. Proudově na kanál (max.4A) by to krásně i s rezervou vycházelo o to nejde, ale spíš se bojím toho, připojit paralelně k sobě 3 Led pásky o různých délkách (tedy různé proudy).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po červenec 01 2024, 5:51 Předmět:
ci na 12V pripojis jeden pasik, alebo 3 je jedno. Napajanie tie pasiky budu mat vzdy 12V. v kazdom pasiku mas ledky v sekcii po 3, takze rozne dlzky nie su problem, skor si daj pozor, aby tie dlhsie pasy nemali problem s prehrievanim, ked cez prvu sekciu pojde max. prud. Preto je dobre dlhsie pasy napajat na viacerych miestach _________________ No vidis, a tak si sa bal
