Rozdíl v 5V z počítače a 5V z nabíječky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 13:13    Předmět: Rozdíl v 5V z počítače a 5V z nabíječky. Citovat
Mám postavený detektor blesků s Arduino UNO. Jako čidlo je tam AS3935 a na teplotu a tlak BMP085.
Při napájení počítače 2m dlouhým kabelem všechno funguje jak má. Když to ale zkusím připojit přes nabíječku k mobilu, AS3935 zahlásí při inicializaci chybu. BMP085 se inicializuje dobře. Nabíječek jsem zkusil několik od různých výrobců a s výstupním proudem 0.5A až po 2A, ale všechno se stejným výsledkem. Stejně tak různé kabely.
Podobné problémy jsou s meteostanicí s ESP32. Z počítače všechno OK, ze zdroje naběhne z deseti pokusů tak 1x.
Obě zařízení mají na výstupech ze kterých jsou napájené periferie 100µF a 100nF keramiku.
Může mi někdo vysvětlit, co má USB výstup extra proti nabíječce, že to funguje? Nebo jak to napájení z nabíječky vylepšit aby to fungovalo?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Nebude to tím,že z kompu je 5V lépe filtrované?Zkus napojit na 3mono
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 13:31    Předmět: Citovat
Nabíječka bude blbě odrušená, mohl by pomoct feritovej kroužek co nejblíž nabíječce, aby ten kabel nezářil jak anténa. To ASko bude asi docela citlivý.
Já, když nabíjím telefon, tak mi spolehlivě vypadne synchronizace budíku přes DCF-77. A to je nabíječka originál Samsung.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 13:32    Předmět: Citovat
Já se hraji s ESP32-S3, ke kterému jsem použil 3m USB-C kabel a vytuhlo to někdy po chvíli a jindy po 2-4 hodinách. Taky jsem měnil nabíječky a k ničemu. Nakonec jsem použil 3m prodlužovací přívod na 230V, USB-C kabel vyměnil za 1m a skoro měsíc to běží bez záseku se stejným adaptérem.
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Dělá to i s dobře stíněným kabelem 0.5m.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 15:57    Předmět: Citovat
pc má mínus 5V spojený s kolikem na zásuvce, ale nabíječky to nemají . . .
myslím že by mohlo pomoct propojení mínusu nabíječky s PEN kolíkem v zásuvce.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 16:09    Předmět: Citovat
1) vyhoď nepájivé pole do koše a udělej pořádný tišťák.
2) napiš si software sám a nelep to z knihoven postahovaných odkudsi z internetu které tam upli stejní umělci jako jsi ty.
3) na začátku programu dej trochu času než naběhne zdroj.
pak to musí chodit s jakoukoliv normální nabíječkou, bez toho aniž bys přidělával dráty ke kolíku a podobné opičárny.
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Máš rozbitou věšteckou kouli. Very Happy Všechno je načisto na DPS a v krabičkách.
Na to, abych vymýšlel nový soft nemám. Třeba program pro meteostanici má 1469926 bytů a je z 80 částí.
To je deska, kterou jsem si navrhnul pro tu meteostanici. Ta nestačí?
 Velikost:  244.89 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 17:23    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Snad zem, ne? Rolling Eyes
A ještě k tomu PEN kolík... Rolling Eyes Rolling Eyes
Dneska ti to nějak nesedlo... Laughing
Naposledy upravil Milan_F dne po červenec 01 2024, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 17:30    Předmět: Citovat
U galvanicky oddelených zdrojov by to ešte šlo.. ale dnešní inžinieri dokážu nemožné... aj prepojenie +5V či GND s fázou... biela technika je TOP!
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Taky tipuju zarušení pulzákem. A pokud pracuje a nebo má harmoniky ve sledovacím pásmu AS3935, těžko se toho zbavíš. Je velmi citlivý, obsahuje feritovou anténku a chytá to nejen po kabelu ale i vzduchem. Tady bych asi zvolit jako zdroj lineár s trafem. PS jinak tento obvod mě taky zajímá, mám s ním detekci ACURITE 02020. Ale až to rozchodíš a vychytáš, rád bych si postavil vlastní, kde se dá detekovat více údajů. Tuším že umí vzdálenost, sílu, typ blesku, a?....
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 18:05    Předmět: Citovat
To je hotové, jen jsem to chtěl přemístit blíž k oknu a zkrátit tím kabel.
Stavěl jsem to z tohohle odkazu https://www.pablox.net/index.php?option=com_content&view=article&id=138:detektor-brok-s-obvodom-as3935&catid=20:indiktoy&Itemid=36
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Mám takovej pocit, že v jednom z posledních 2-3 čísel Amára/P-Elektroniky vyšel návod na oddělovací měnič se vstupem i výstupem galvanicky odděleným = plovoucím. Tráfko na feritovým prstýnku, výstup volitelnej v podstatě v jakýkoliv podobě - jednocestnej, dvoucestnej, symetrickej, snižující, zvyšující - prostě jak si to tráfko kdo namotá. Pracovní kmitočet tuším někde v oblasti desítek kHz. Původní záměr napájet panelový digiměřáky u zdrojů, kde pomocnej zdroj má galvanický propojení s některým pólem hlavního zdroje a při měření by to vadilo. Pokud jde o napájení jednotkama až nižšíma desítkama mA, nebál bych se to postavit, vybavit opravdu kvalitním odrušením jak na vstupu, tak na výstupu a teprve tím napájet ty hádrujýnový bázmeky.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
. . . jednou se člověk upíše a ty hned vyskočíš jak čertík z krabičky . . .
správně má být "PE" . . .
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 18:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
myslím že by mohlo pomoct propojení mínusu nabíječky s PE kolíkem v zásuvce
. . . už je to dobře ?
Strana 1 z 5
