Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 01 2024, 13:13 Předmět: Rozdíl v 5V z počítače a 5V z nabíječky.
Mám postavený detektor blesků s Arduino UNO. Jako čidlo je tam AS3935 a na teplotu a tlak BMP085.
Při napájení počítače 2m dlouhým kabelem všechno funguje jak má. Když to ale zkusím připojit přes nabíječku k mobilu, AS3935 zahlásí při inicializaci chybu. BMP085 se inicializuje dobře. Nabíječek jsem zkusil několik od různých výrobců a s výstupním proudem 0.5A až po 2A, ale všechno se stejným výsledkem. Stejně tak různé kabely.
Podobné problémy jsou s meteostanicí s ESP32. Z počítače všechno OK, ze zdroje naběhne z deseti pokusů tak 1x.
Obě zařízení mají na výstupech ze kterých jsou napájené periferie 100µF a 100nF keramiku.
Může mi někdo vysvětlit, co má USB výstup extra proti nabíječce, že to funguje? Nebo jak to napájení z nabíječky vylepšit aby to fungovalo? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9028 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 01 2024, 13:31 Předmět:
Nabíječka bude blbě odrušená, mohl by pomoct feritovej kroužek co nejblíž nabíječce, aby ten kabel nezářil jak anténa. To ASko bude asi docela citlivý.
Já, když nabíjím telefon, tak mi spolehlivě vypadne synchronizace budíku přes DCF-77. A to je nabíječka originál Samsung.
Já se hraji s ESP32-S3, ke kterému jsem použil 3m USB-C kabel a vytuhlo to někdy po chvíli a jindy po 2-4 hodinách. Taky jsem měnil nabíječky a k ničemu. Nakonec jsem použil 3m prodlužovací přívod na 230V, USB-C kabel vyměnil za 1m a skoro měsíc to běží bez záseku se stejným adaptérem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 01 2024, 15:57 Předmět:
pc má mínus 5V spojený s kolikem na zásuvce, ale nabíječky to nemají . . .
myslím že by mohlo pomoct propojení mínusu nabíječky s PEN kolíkem v zásuvce.
1) vyhoď nepájivé pole do koše a udělej pořádný tišťák.
2) napiš si software sám a nelep to z knihoven postahovaných odkudsi z internetu které tam upli stejní umělci jako jsi ty.
3) na začátku programu dej trochu času než naběhne zdroj.
pak to musí chodit s jakoukoliv normální nabíječkou, bez toho aniž bys přidělával dráty ke kolíku a podobné opičárny.
Zaslal: po červenec 01 2024, 16:39 Předmět:
Máš rozbitou věšteckou kouli. Všechno je načisto na DPS a v krabičkách.
Na to, abych vymýšlel nový soft nemám. Třeba program pro meteostanici má 1469926 bytů a je z 80 částí.
To je deska, kterou jsem si navrhnul pro tu meteostanici. Ta nestačí?
Velikost:
244.89 kB
Zobrazeno:
12 krát
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 01 2024, 17:54 Předmět:
Taky tipuju zarušení pulzákem. A pokud pracuje a nebo má harmoniky ve sledovacím pásmu AS3935, těžko se toho zbavíš. Je velmi citlivý, obsahuje feritovou anténku a chytá to nejen po kabelu ale i vzduchem. Tady bych asi zvolit jako zdroj lineár s trafem. PS jinak tento obvod mě taky zajímá, mám s ním detekci ACURITE 02020. Ale až to rozchodíš a vychytáš, rád bych si postavil vlastní, kde se dá detekovat více údajů. Tuším že umí vzdálenost, sílu, typ blesku, a?.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 01 2024, 18:06 Předmět:
Mám takovej pocit, že v jednom z posledních 2-3 čísel Amára/P-Elektroniky vyšel návod na oddělovací měnič se vstupem i výstupem galvanicky odděleným = plovoucím. Tráfko na feritovým prstýnku, výstup volitelnej v podstatě v jakýkoliv podobě - jednocestnej, dvoucestnej, symetrickej, snižující, zvyšující - prostě jak si to tráfko kdo namotá. Pracovní kmitočet tuším někde v oblasti desítek kHz. Původní záměr napájet panelový digiměřáky u zdrojů, kde pomocnej zdroj má galvanický propojení s některým pólem hlavního zdroje a při měření by to vadilo. Pokud jde o napájení jednotkama až nižšíma desítkama mA, nebál bych se to postavit, vybavit opravdu kvalitním odrušením jak na vstupu, tak na výstupu a teprve tím napájet ty hádrujýnový bázmeky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 01 2024, 18:29 Předmět:
ok1hga napsal(a):
myslím že by mohlo pomoct propojení mínusu nabíječky s PE kolíkem v zásuvce
Strana 1 z 4
